Показано с 1 по 4 из 4
Тема: О распаковке 32-битного регистра
    По умолчанию О распаковке 32-битного регистра
    Очень удобная функция, но есть одна вещь, которая портит её. Это невозможность назначить выходам имена. Приходится ставить кучу повторителей, тащить такую же кучу связей, лишь для того, чтобы в окне объектов были видны названия соответствующих битов. Наверняка можно доработать схему ФБ, чтобы имена его выходов можно было назначать.
    ЗЫ Не пробовал, но почти уверен, что и ФБ, выполняющий обратную операцию, устроен аналогично.
    Нет, к сожалению переделать схему переназначения выходов ФБ нельзя.
    Можете задавать комментарий к выходу - это облегчит поиск
    Комментарий виден только в свойствах выхода. Если нужно связать какой-либо выход с чем-нибудь, приходится сначала перебрать несколько выходов, найти нужный, запомнить его номер, и только потом установить связь. Либо составить таблицу на бумаге.
    Кстати, попутный вопрос: если дерево объектов длинное, и точки, между которыми нужно установить связь, не влезают в окно одновременно, как можно передвинуть дерево, чтобы всё-таки установить связь?
    Можно открыть нужный вам объект в отдельном окне. Вызываете контекстное меню объекта - открыть в новом окне.
  1. Подключение 16 битного абсолютного энкодера
    от Алексей Щербинин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 19:37
  2. сетевой протокол овен по Rs-485 получение значения регистра
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43
