Спасибо. Помогло.
Остались проблемы с балансом и почему-то перестают отправляться СМС. После команды проверки регистрации в сети, и приема смс. А также если проходит несколько минут после холодного перезапуска. Хотя последняя ошибка остается "0".
Посмотрите мой пример отправки СМС на ПЛК323. Он гарантированно работает на стандартных настройках "из коробки"
Почему-то не заработало, у меня стоят другие настройки порта: скорость 115200 (по мануалу) и режим 2. У вас стоит более новая версия библиотеки OwenModemLib - следует ли использовать ее - или это не имеет большого значения?
Обязательно ли использовать GSM_Activation? Я не использую GSM_Power_Key и у меня что-то работает, что-то нет. Обязательно ли подавать импульс на GSM_Power_Key?
