Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Масштабирование
    По умолчанию Масштабирование
    С модуля ввода аналоговых сигналов(4..20 мА) данные поступают в скаду(эти данные=токовому сигналу,т.е. при сигнале датчика 5,2 мА в скаду приходят показания 5,2 мА).
    Масштабирование я делаю через "РАСЧЕТ" по формуле : (значение-4):1,6 ,все работает но :
    1)как ввести расчет в тренд,
    2) можно ли ввести перерасчет значения (по этой формуле (значение-4):1,6 ) еще до скады,в OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC.
    Вы расчет добавили через контекстное меню объекта или как функциональный блок? В первом случае тащите сам расчет в тренд, во втором случае - на тренд тащите выход "Результат".
    Можно. Для этого в ОРС есть специальная настройка "Пересчет".
    У нас есть видео по масштабированию, на странице загрузки ОРС сервера:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  1. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:02
