Показано с 21 по 29 из 29
Тема: BrainChild + ПЛК 150
  1. #21
    Доброе время суток!
    Пытаюсь соединить ПЛК150 У Л и панель BrainChild, а именно HMI 605-S.
    ПЛК является мастером, соединение по RS 485 (где распайка следующая: 1 и 4 ножки - это А, 8 и 9 - это В). Использую CoDeSys 2.3.8.1, таргет и прошивка только что скачена с сайта ОВЕН. 2.03.
    Подскажите: какие мне использовать регистры в панели чтобы можно было записывать данные в ПЛК и читать данные из ПЛК. как я ни бьюсь, выдает ошибку 81.
    Помогите! ОЧЕНЬ НУЖНО!
  2. #22
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    александр, я, к сожалению, незнаком с Hmi 605-s, из описания вообше непонятно, поддерживает ли она модбас.
    в теме "средства отображения (him) - ип-320 слэйв я выкладывал пример настройки плк(мастер) - ип320(слэйв). может вы видели. если не видели, то посмотрите - я думаю, настройка плк мастером должна подойти в вашем случае. как конфигурить панель - незнаю.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  3. #23
    По умолчанию пример
    день добрый, надеюсь, этот пример вам поможет
    ___________________
    кип-сервис
  4. #24
    Спасибо огоромное. Насколько я понимаю, Вы используете RS232/ Можете подсказать распайку кабеля?
  5. #25
    Нет, я использовал RS485. Распайка чуть выше в этой теме. По 232-му пока что не соединял
  6. #26
    Цитата Сообщение от Партизан Посмотреть сообщение
    по распайке: 1 и 4 нога db9 на панели - это "А" (RS485) на ПЛК, 8 и 9 нога - это "В" на ПЛК.
    тег - это просто наименование, чтобы не заморачиваться каждый раз на номерах регистров.
    сначала настраиваете tag database - ставите holding registers, адрес - напр., 0001, и как-нибудь его обзываете, напр. TAG1
    Затем на экран вставляете элемент display data, в его параметрах выбираете радиокнопку Register Value, и в списке находите TAG1
    P.S.
    Спасибо за доверие, Сергей. КИП-Сервис
    Партизан, дело такое - у мея HMI 1.12. В tag database нет holding registers
  7. #27
    А еще, уважаемый партизан, если вы подключаете панель к ПЛК по RS 485, то почему в настройках того примера используется debug RS232 ? Простите за может быть глупый вопрос.
  8. #28
    В версии 1.12 есть holding registers в tag database (см. раскрывающийся список в этом окне). Но возникают другие проблемки. Сейчас их решаем.
  9. #29
    По умолчанию СВЯЗЬ ПЛК 150 У.L И ПАНЕЛИ BRAINCHILD HMI 605S
    Всем доброго дня!
    Выкладываю работающий пример связи ПЛК 150 и операторской панели HMI 605S.
    ВНИМАНИЕ!
    Количество регистров в PLC Configuration должно быть кратно 16 (16 - минимум). Видимо, панель считывает данные блоками по 16 регистров. Если в группе не хватает хотя бы одного - вместо цифр отображаются знаки "????". Если нет связи (неправильный адрес, скорость обмена, и т.п.) - отображаются знаки "!!!!!"
    Уважаемый модератор! Поменяйте пожалуйста файл в разделе "Полезности" на этот
    Всем удачи!
