Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
  1. #101
    Разбирать необязательно. Можно в терминале (putty) выполнить команду cat /proc/cpuinfo и посмотреть на параметр Hardware. Для M04 он равен owen_am335x.
    Попробовал,но команда не проходит пишет "not found". При этом подключившись к СПК вижу файл cpuinfo в папке proc,но он пустой
  2. #102
  3. #103
    Прикладываю скриншот
    Также команду вводил находясь в корневой папке
  4. #104
    10,254
    пробела не видно между командой и путем до файла
  5. #105
    Согласен, на снимке тоже не вижу. Проверю на объекте, спасибо. Там как раз клавиатура глючная, может и не проставился пробел
  6. #106
    10,254
    да к гадалке не ходи, ниже ведь есть строчка что именно он не нашел
  7. #107
    Проверил, выдал - Owen SPK2xx VAR. Получается версия [M02]? И видимо не видать ему прошивку выше 3.945...
  8. #108
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 12:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
