Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как подключить СИ8?
    По умолчанию Как подключить СИ8?
    Изучил несколько раз инструкцию. Но так и не понял как правильно его подключить. Скажите, пожалуйста, по-простому какие токи, на какие контакты (9-14) подать, чтобы начал считать. (Есть подозрение, что он у меня вообще не исправный, как проверить?)
    Выставьте параметры ind=1 и inP=3 и просто замкните клеммы 14 и вх.1 между собой. На индикаторе будет видно, считает си8 или нет. Счет происходит по переднему фронту импульса.
    G.Mark, Спасибо.
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:40
  3. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
  4. ас-2 как подключить к 9 разъёмному Com
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 17:15
  5. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
