Показано с 31 по 40 из 41
Тема: СПК207 + аудиовыход
  1. #31
    09.10.2014
    735
    Вопрос к модератору.
    Во время воспроизведения файла хаотично изменяется время цикла и пропадает связь по Modbus, хотя опция автоконнекта включена.
    Можно ли это как-то побороть?
  2. #32
    12,193
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать использовать SysExecute2 и запускать команду с наименьшим приоритетом:
    /bin/nice -n 20 applay ... &
  3. #33
    09.10.2014
    735
    Спасибо за быстрый ответ.
    Буду пробовать.
  4. #34
    09.10.2014
    735
    Спасибо за предыдущий совет, действительно помогло.
    Еще один вопрос, не удается подключиться к СПК207 по Winscp, раньше получалось, а сейчас нет. Просто постоянно отображается окно ввода, где пароль-логин , при попытке связаться что-то промелькнет и опять эта же картинка.
    Что можно сделать ?
  5. #35
    12,193
    Что можно сделать ?
    Через putty подключиться удается?
  6. #36
    09.10.2014
    735
    Другими способами проблематично подключиться. Контроллер у заказчика на объекте, работаю через AmmyAdmin c ПК к которому подключен СПК207. Putty там нет скорее всего. Только Codesys b Winscp. Допустим я Putty установлю, из интерфейсов там только Ethernet подключен, можно будет связаться?
  7. #37
    12,193
    Да, можно будет. Мое предположение - у вас вот такая ситуация: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post199605
    Но, в любом случае, если вам нужно просто загрузить аудиофайлы в память СПК, то это можно сделать и средствами CODESYS (компонент Device, вкладка Файлы).
  8. #38
    09.10.2014
    735
    Евгений, спасибо за помощь, буду проверять.
  9. #39
    09.10.2014
    735
    В продолжение темы:
    При помощи Putty тоже не удалось достучаться, пишет - пароль неправильный. Я его не менял, заказчик клянется, что тоже.
    Из Codesys видно только все диски ПК, есть правда еще какое-то устройство H, но его содержимое тоже не показывает.
    Теперь только перепрошивка поможет или как то еще можно попробовать?
  10. #40
    12,193
    В продолжение темы:
    Напишите мне в skype (предпочтительнее) или на почту.
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. СПК207 ТРМ2XX
    от liboyl в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:48
  4. СПК207+ПМ01
    от ghorik в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 11:22
  5. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 15:54
