Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Датчик температуры, КЗ или Обрыв
    По умолчанию Датчик температуры, КЗ или Обрыв
    Есть ПЛК 150, к нему подключен датчик температуры пт1000.
    Задача.
    Выплевывать в сеть значение типа строка в которой.
    1. Диапазон температуры от -50 до 50 если значение меньше или больше строка равна Error_1.
    Тут вроде все понятно.
    2. Выплевывать значение Error_2 если к входу не подключено датчика или обрыв, и Error_3 если КЗ
    Как можно реализовать?
    Не могу понять как определить КЗ и обрыв.
    ( Новичке, не судите строго)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    В биб-ках от Овен посмотрите ФБ DECODE_FLOAT
    10,254
    прочтите http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf 2.4.1
    • Тип файла: png owen.png (133.4 Кб, Просмотров: 106)
    Спасибо, все понял
  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  2. комнатный датчик температуры
    от sergbell59 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
  3. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40
