http://www.grion.ru/Izveschatel-ohra...atrol-701.html
вот такой датчик, в принципе разброс по напряжению от 8 до 16В, а ток от 7 до 11мА. Может все таки получится одним резистором обойтись, или делителем напряжения?
Вот такая схема получается
Ничего не получилось. Такое впечатление, что транзистор все время открыт. Собрал тестер, {+24В - резистор 1кОм - светодиод}, подключаю ко второй ноге, к 4-ой ноге {-24В}, светодиод горит. Меняю состояние ИБП (отрубаю его от сети), он пищит, что перешел на питание от батареи, а светодиод продолжает гореть, то есть ток с коллектора на эмитер проходит. Либо у меня не правильная схема, либо в моем ИБП это вообще не реализовано((((
Написал в саппорт, жду ответа
Ответ саппорта
Я собствено купил именно этот ИБП, так как получил от саппорта ответ, что снимать релейные сигналы в этом ИБП возможнок сожалению, произошла ошибка.
Вам отправлена схема от другого ИБП.
Контакт 2 - output
общий (сводный) аварийный сигнал. Открывается при одном из условий:
перегрузка, по температуре, по отказу батареи, по отказу зарядного устройства, отказ шины.
Контакт 5- общий
Схема, которую Вы приводите, описывает работу отдельных элементов ИБП и справедлива не для всех ИБП.
У нас нет информации о наличии в ИБП Back Power LCD Pro 600 возможности снимать релейные сигналы.
Если у Вас получится, напишите нам.
С уважением,
служба технической поддержки IPPON
"От 7 до 11" - значит, даже в рабочих (не переходных) режимах падение напряжения на резисторе будет изменяться в полтора раза. Как-то не комильфо...
Не понимаю - зачем мудрить с резистором, когда можно купить трехвыводную ("вход - общий - стабилизированный выход") uA7812 от любого производителя и получить стабильные 12V, не зависящие от нагрузки. При этой мощности ей даже радиатор не понадобится.
Последний раз редактировалось Terrano1992; 25.10.2013 в 12:38.
Что касается ответа техподдержки - ну так попробуйте еще раз проверить, используя 5-ю ногу в качестве общего провода и 2-ю в качестве выхода (коллектора) транзисторного ключа. Сводный сигнал об аварии - тоже не совсем плохо (если он включает в себя и пропадание сетевого напряжения).
Или у вас тот самый "Back Power LCD Pro 600", насчет которого техподдержка сомневается, что в нем вообще поддерживаются релейные сигналы?
да, я почитал, так и сделаю, спасибо!Не понимаю - зачем мудрить с резистором, когда можно купить трехвыводную ("вход - общий - стабилизированный выход") uA7812 от любого производителя и получить стабильные 12V, не зависящие от нагрузки. При этой мощности ей даже радиатор не понадобится.
к сожалению как раз сигнала отсутствия напряжения и низкого заряда батарей там нет.Сводный сигнал об аварии - тоже не совсем плохо (если он включает в себя и пропадание сетевого напряжения
Относительно темы, которая создавалась получаются следующие выводы
Дешевые ИБП не поддерживают релейные контакты на RS-232. Самый бюджетный вариант - это ИБП 1000ВА Powercom "SKP-1000A" (USB, COM), у него есть как и отсек для SNMP карты и релейные сухие контакты.
По бюджетным ИБП:
CyberPower
FSP
Powerman
пока нет никакой информации, саппорты не отвечают.
