Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. К письму приложите заводской номер контроллера и видео его работы.
Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 11.05.2023 в 10:56.
email: k.korolev@owen.ru
Здравствуйте!
Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
Подскажите, что не так?
Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"
Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
SOS!
Последний раз редактировалось PavelGlazkov; 22.05.2023 в 10:56.
Это же клеммы на самом приборе 44 и 45, документацию читали? https://docs.owen.ru/product/trm232/...51#topic-46353
Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу
Подскажите: установлена 5 схема.
Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?
Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.
Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru - пришлем распайку платы. Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
