Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Перепрошивка СПК107
    По умолчанию Перепрошивка СПК107
    Добрый вечер, уважаемые коллеги!
    В рамках изучения CoDeSys 3 вообще и СПК107 в частности, по совету Александра Приходько, попытался перепрошить свой СПК107 с помощью флешки. Сразу скажу, что флешка ОВЕНовская, в виде Модуса. Читаю документ "СПК1хх_ИПР Клиентам.pdf" из архива "ManualSPK1XX", скачанного отсюда: http://www.owen.ru/catalog/32050189, раздел "Прошивки для СПК 1хх". В разделе "Прошивка через Flash накопитель" имеется такой пункт: "3) Дождаться когда загорится индикатор COM на лицевой панели". Так вот, индикатор СОМ не загорается, и, соответственно, процедура прошивки не идет, несмотря на мои попытки выполнить все согласно процедуре из вышеуказанного документа. В РЭ на СПК107 читаем, что индикатор СОМ загорается при наличии обмена по портам СОМ1 или СОМ2. Вот тут у меня и возникают вопросы. Ведь в процедуре прошивки с флешки нигде не фигурирует подключение по СОМ-портам? Так оно должно быть или нет? А если нет, то с чего бы должен загореться индикатор СОМ. А если должно быть, то какое, к какому порту СПК, запускать ли HyperTerm, и что в нем писать? Вообще, описание методики прошивки корректное или опять какие-то изменения прошли? Чтобы снять вопрос о текущей прошивке СПК107, скажу что это 3.180 (или по крайней мере на экране в режиме конфигуратора она отображается как 3180). В общем, хотелось бы понять, можно ли перепрошить СПК107 просто с флешки, как это позиционируется производителем? Если можно, то как это делается реально?
    Последний раз редактировалось Hemann; 26.11.2013 в 20:20.
    Прошивал СПК110 и СПК107 с флешки. Есть такой момент с индикатором. После включения питания индикатор COM загорается примерно через 1-2 секунды,горит не долго,примерно 1-2 секунды.
    В этот короткий промежуток времени необходимо успеть 3 раза нажать на экран.
    Если же ну ни как не получается это сделать, можно пойти более простым путем. С момента подачи питания начинайте нажимать по экрану с максимальной скоростью. Если на вашем Flash устройстве есть подсветка, то при начале прошивки увидите, что она начнет моргать - с нее читаются данные.
    Большое спасибо! Пришлось сразу после включения несколько раз быстро понажимать тач, после этого включился индикатор СОМ и стало возможно нажать тач три раза и провести процедуру перепрошивки штатным образом.
    Это замечание мы уже учли, в новых релизах постараемся вывести индикатор прошивки, чтобы было нагляднее.
    Добрый день. СПК107, версия прошивки 3180. При загорании индикатора COM, как бы не пытался быстро нажимать загрузка не происходит. Пытаюсь обновить 3180 на актуальную 3939. Есть ли альтернативный вариант перепрошивки?
    09.01.2017
    Киев
    206
    В 2013 году Александр Приходько написал:
    Прошло 4 года, даже такой мелочи не сделано.
    Делаю по заумной процедуре, флешка пару раз моргает, темный экран и висит.
    Что с прошивкой непонятно.
    Стыд позор!
    Проект за 500 км, теперь надо усе бросать, ехать туда с ноутбуком,
    перепрошивать с Кодесиса.
    Стыд позор!
    Какие громкие заявления.
    Вы немного затерялись в 2013 году.
    Для начала открываем актуальное РЭ, например для СПК1хх:
    http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1760.pdf
    Листаем до страницы 77 - Приложение Г. Описание загрузочного меню.
    Оказывается все современные СПК обладают загрузочным меню, в котором есть графическое меню.
    Там же выводится версия текущей прошивки.
    И да, сейчас при обновлении ПО выводится статус его обновления - текущие операции и прогресс бар. И сделано это было еще году в 2013.
    Ваша проблема в том, что СПК с которой вы столкнулись имеет очень старую прошивку, скорее всего времен 2012-2013 годов.
    К сожалению, чтобы ее обновить Вам придется столкнуться со старым методом обновления. Т.к. новый метод обновления просто в той старой прошивке отсутствует.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Где прогресс бар и статус перепрошивки?
    Пролистаем РЭ далее, до страницы 81
    o в сервисном меню выполнить действие «Обновить проект»;
    o проект загрузиться в контроллер и автоматически запуститься.
    У меня после "обновить проект" только черный экран....висим....
    Статус - неизвестен.
    Прошивка была и самая распоследняя 5.ххх, и 3.9хх, результат один, вернее остутствие. Как результата, так и процесса перепрошивки.
    По статусу прошивки вот вам пример видео: .
    Обновление проекта действительно не выводит ни статус ни какие либо сообщения.
    Если после обновления проекта выводится просто черный экран, то боюсь без ПК понять почему невозможно, надо смотреть лог загрузки.
    09.01.2017
    Киев
    206
    СПК110 с прошивкой 3.9хх.
    При подключении "онлайн" появляется "генерация кода...." и на случайном этапе "крепко задумывается", затем
    выскакивает окно "нет связи, повторите сканирование".
    После чего СПК110 больше не доступен в поиске, надо передергивать питание.
    Раньше такого не было.
    Правильно ли библиотеки установлены?
    https://drive.google.com/file/d/1wGS...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1g2U...ew?usp=sharing
    Очень радуют такие информативные ошибки.
    Что нужно делать?
    Переустанавливать библиотеки, Codesys, Windows, прошивку?
    После 10 часовых мучений, единственное, что заработало это "Сброс заводской устройства", которое тоже заканчивается
    "нет связи...", но после в СПК110 таки можно залить прошивку без ошибок.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 30.12.2017 в 14:29.
  1. Удаленное копирование архива с СПК107
    от distren в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 01:55
  2. Панель СПК107 и SAIA PCD2 M110.
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 13:38
  3. МВА8 перепрошивка
    от avaplus в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:00
  4. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:52
