Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
  1. #21
    10,254
    для овена да, так же для других функций библиотеки SysLibSocket
  2. #22
    Ну строку в библиотеке я поменял правда проблема не решилась. Я может что-то не понимаю в хронологии действий, но по сути делаю то, что было описано на первых страницах данной темы
    1. Добавляю библиотеки (codesys_network_121_hf1, oscat_basic_333) в свой проект
    2. Экспортирую из библиотеки (codesys_network_121_hf1) DEMO
    3. Импортирую DEMO в свой проект
    4. Переименовываю MB_SERVER_DEMO в MB_SERVER_test
    5. Вызываю MB_SERVER_test
    Ну сейчас еще в библиотеке codesys_network_121_hf1 в IP_CONTROL2 заменил строку
    IF SysSockBind(server_socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)) THEN
    на
    IF BOOL_TO_DINT(SysSockBind(server_socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)))<0 THEN
    Где я ошибаюсь?
  3. #23
    10,254
    блин уже пожалел что связался, смотрите если в основной бибке в условие Вы проверяете на значение ИСТИНА, то и для овена знак должен быть больше -1
    да и в целом зачем добавлять бибку экспортируйте в свой проект только то что нужно
  4. #24
    Ну логику замены я понял (хотя не понимаю смысла). Я просто интересуюсь почему программа не работает, хотя я выполняю все то что было прописано на первой странице темы. Ну, а что касается экспорта библиотек, то вставить готовые и отработанные библиотеки я считаю правильнее и надежнее, чем что либо переделывать и дербанить, тем более ресурс контроллера позволяет
  5. #25
    10,254
    смысл что у всех функции возвращают булевы переменные, а у овена отрицательный результат это минус один (-1). Почему не работает, потому что это надо проделать и с листеном, ну и вообще смотреть на каком шаге стопорится. Незабываем, что самое главное это в начале сделать правильное закрытие сокета, без него овеноовский плк сможет тянуть 15 открытых сокетов, потом контроллер придется сбрасывать
  6. #26
    Большое спасибо за консультацию. Меня просто интересовало, как и автора темы, нет ли готовых библиотек для работы с Modbus TCP (как для Modbus RTU). Из первых страниц данной темы я подумал, что можно использовать готовые библиотеки oscat для данной цели. Но тут получается, что готового нет и надо напильником дорабатывать, причем зная особенности контроллера. Будет время углублюсь в эту тему
  7. #27
    10,254
    да не так много там и переделывать, только открытие сокета и убрать лишнее из оскат бибки, не в смысле из всей библиотеки а из кода относящегося к модбасТСР
  8. #28
    Выкладываю рабочий пример ModbusTCP из OSCAT библиотеки для ПЛК100.
    Допилил при помощи блока IP_CONTROL2 от АТАМАНА
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232436
    Тестировал с LectusOPC.
    Работает до первого отключения.
    Последний раз редактировалось krug2000; 17.11.2017 в 16:29.
  9. #29
    Спасибо за пример!
    Подскажите, как увеличить массив данных?
  10. #30
    Представляю пример ModbusTCP сервера с работой через сокеты.
    Поддерживаются функции 3, 4, 6, 16.
    Тестировал на ПЛК100.
    Писал для работы с Openhab, который рвет соединение после каждого опроса.
    Для работы с Lectus нужно установить переменную tReadTimeout больше периода опроса.
    По идее должен работать и на ПЛК110.
  1. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 15:25
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
