Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: СПК107 - сильно отстают часы
  1. #21
    Производители грамотно обходят эту ветку стороной.
  2. #22
    Можно конечно программно реализовать периодическую перезагрузку контроллера. Тогда часы выравниваются.
  3. #23
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Это ерунда, надо что бы часы без всяких костылей нормально бегали.
  4. #24
    Если кратко, то суть проблемы в том, что при старте Linux читает RTC (аппаратное из кварца) и передает его процессору. Который в свою очередь начинает его отсчитывать самостоятельно. Если процессор загружен, то у него бывают случаи, когда он проскакивает обработку времени, вытесняются часики CODESYS. При этом аппаратные часики тикают параллльно, и адекватно.
    Многие замечали, что перезагрузка помогает. Это так, потому что при первом запуске считывается аппаратное время.
    В тестовой ветке под SP7 мы начали решать данную проблему. Причем с 2-х фронов. Первое, это синхронизация аппаратных часов и времени Linux. Второе, возможность примения NTP.
    Под SP5 проблему мы не решали, но рекомендация с "hwclock -s" должна помогать. Если нет, присылайте проекты, будем разбираться.
    P.S. данный вопрос не привязан именно к СПК107. Он имеет место быть на любой СПК.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.02.2017 в 02:12.
  5. #25
    12,177
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Для синхронизации времени необходимо использовать команду /sbin/hwclock -s
    Т.е. вот так:
    SysExecute('/sbin/hwclock -s');
    Команда синхронизирует системное время Linux (которое использует CDS) с аппаратными часами СПК.
    Не следует вызывать ее циклически - раз в час, например, будет вполне достаточно в большинстве случаев.
  6. #26
    Пробую зайти через putty на спк105 и использовать эту команду. Возникает сообщение ''Segmentation fault''.
  7. #27
  8. #28
    /dev/rtc /dev/rtc0
  9. #29
    hwclock без ключа выполняется.
    СПК105 Версия прошивки 3.947.
  10. #30
    12,177
    Понятно, тогда - strace hwclock -w и все, что выведется - сюда бросьте, пожалуйста.
    У вас в этот момент запущен какой-то проект? В нем нет попытки синхронизации этой же командой через SysExecute?
  1. ПЛК100, часы
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 15:53
  2. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:45
  3. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
  4. плк150 часы
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:17
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:44
