Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    12.03.2014
    Тверь
    8
    По умолчанию ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    Доброго времени суток коллеги.
    Встала задача: необходимо написать ФБ для калибровки тензодатчика(ов).
    С тензодатчиками столкнулся впервые.
    Кто нибудь может подсказать зависимость изменения тока/напряжения от веса?? Она линейна или нет. Каков алгоритм пересчета из измеренного значения блокам MB110-224.4ТД в физ. величину(кг).
    P.S. Калибровка через конфигуратор не подходит (Подключать ПК для калибровки не вариант)..
    Заранее всем Спасибо
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Зависимость напряжения от веса груза линейная.
    Для одного датчика примерно так: чувствительность датчика 2 мВ/В, напряжение питания (возбуждения) 5В: максимальный сигнал с датчика = 10 мВ.
    Максимальный вес груза 100 кг, соответственно 1 кг соответствует сигнал в 0.1 мВ.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Спасибо! Уже победил и все работает
    Как в итоге победили? Тоже требуется с СПК110 проводить калибровку тензодатчиков.
    Может есть готовое решение у кого-нибудь?
    Последний раз редактировалось mva2204; Сегодня в 15:55.
  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49
