скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.
Добрый день. В принципе можно, но не проще их связать по 485. Может ещё какими переменными обменяться захотите.
С уважением.
Есть прибор "Экограф" и есть ПР200, мне для сравнения работы хотелось подключить один датчик давления к двум приборам. подключил на "экографе" показывает правильное давление а на ПР200 показывает -25,99.......-24,01 вот в таком диапазоне скачет.
Питание датчика 24 вольта от экографа, а на аналоговый вход ПР200 просто подключен датчик!
Где ошибка?
Согласен с Алексеем Геннадьевичем. Настройки входа, поставьте побольше время фильтрации. Было аналогичное на ПР114 именно с датчиком давления.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.
Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
Подробнее:
1 вход включился - 1 выход вкл.
2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
12 вх включился 12 выход встает в очередь.
в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
Добрый вечер. А как Вы попытались это реализовать.
С уважением.
