Страница 248 из 507 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2471
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Пожалуйста. Проверено на столе, на реальной ВУ не проверялось.
    Спасибо большое!!!
  2. #2472
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, реализована ли возможность, привязки переменной к реальным часам времени ПР 200. Спасибо.
  3. #2473
    8,268
    Вот посмотрите, может найдёте здесь ответ:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26892
  4. #2474
    спасибо!!!
  5. #2475
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Подскажите, когда выйдут модули расширения ПРМ для ПР200?
  6. #2476
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post252174
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #2477
    Подскажите вот сейчас есть ПР200.24.2.2.0. Меня интересует это же реле только без Аналоговых выходов. Количество цифровых хватает. Данное модификация будет использоваться в начинке прикроватных газовых консолей. Просто нет желания переплачивать за ненужные порты. Насколько это будет дешевле. Ответ можно на почту otis_68@mail.ru
  8. #2478
    20.11.2011
    2,495
    Выбирайте здесь какие нужно, просто правильно составляйте заявку. http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/17542680
  9. #2479
    8,268
    Так нету таких, я о том, что если нет аналоговых выходов, то нет и аналоговых входов(и дискретных выходов не 8, а 6), а только без аналоговых выходов - нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2017 в 10:30.
  10. #2480
    Поэтому и спрашивал у Овен. ПР114 подходит по количеству Аналоговых входов. По цифровым подходит. Но связка ПР114 и модуль ПР-МИ485 стоит дороже чем одно ПР200. Овен а ПР114-224.8Д4А.РРРР без дополнительных реле можно заказывать ?
