Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
Есть облако. Облако через ПЕ210 видит ПР200. У этого ПР200 два канала RS485, на одном канале он slave и общается по нему с облаком; на другом канале он master и общается с кучей ведомых устройств. Но облако к этой куче ведомых устройств не имеет доступа, если ПР200 не запрограммировать на ретрансляцию сетевых переменных этих устройств. Если устройств десяток и у каждого по десятку регистров, то мы получаем уже сотню регистров на стороне ПР200. А если не все устройства на этой линии должна общаться с ПР200 (например, датчик температуры воздуха в щите)? Просто другую линию в лом тянуть, как и перепрограммировать ПР200 под каждое дополнительное устройство, которое в его логики отсутствует. Поэтому, было бы здорово, если бы реле типа ПР200 с двумя интерфейсами могли быть в сетевой терминологии мостом (bridge) - прозрачно транслировать запросы направленные другим устройствам на свой slave интерфейс через свой master интерфейс.
Это понятно, но по другому в данном случае нельзя сделать, так как это бы нарушало принципиальные требования построения сети RS485. Делайте как угодно но правила построения сетей нарушать нельзя, тогда вообще бардак начнётся и в принципе никакие правила не нужны будут, так как их никто не будет соблюдать!
