Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Указатели (POINTER)
    10,254
    С помощью shr/shl и and, можно обойтись буз указателей и лишних переменных если что
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    потому что ADR возвращает DWORD, а не POINTER.
    Так в КДС нету "просто POINTER"
    to capzap
    А без указателей для TC - не обойтись. Или union (КДС3, см.выше), или я-ля union с размещением 2 переменных в одной области памяти с помощью % (есть ли в КДС3 ?).
    Только у TC сложно как-то. Там 2 строчки всего нужны. Но с rol ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.09.2014 в 10:51.
  3. #13
    10,254
    Превратить в реал да будет нужен указатель, но я то про перемещение байт имел ввиду, а rol это продвинутое смещение, примитив то всёравно shr
  4. #14
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну, да-да, POINTER TO _ТИП_ (в том числе POINTER TO ANY, между прочим, если речь о третьем кодесисе). Сути не меняет. ADR возвращает DWORD. Почему не могли сделать, чтобы возвращался указатель того же типа, что и аргумент, теперь остаётся только гадать.
  5. #15
    Наверное для того чтоб ты мог пихнуть свой массив или там структуру в любое место памяти ПЛК, где можно обявить прямоадресуемую переменную.
  6. #16
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Хи-хи. Пример запихивания?
    Можно сказать, что в КДС нет функции или оператора получения указателя. Есть только функция получения адреса типа DWORD, что не является указателем в системе типов компилятора.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Почему не могли сделать, чтобы возвращался указатель того же типа, что и аргумент..
    r : real;
    d : dword;
    sysmemcpy(adr(r),adr(d),4); //Cейчас - нормуль. Видимо при возврате того же типа что и аргумент - "тип мисмач", ведь real^ := dword^
    Наверно авторы подумали-подумали и махнули рукой - кому нужно разберутся, кто не разберется - нечего и трогать ^.
  8. #18
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    "тип мисмач"
    Тайп мисмач не случается, когда есть неявное преобразование. В данном компиляторе REAL в DWORD неявно преобразовать нельзя, POINTER в DWORD — можно. Вот этот код демонстрирует неявное преобразование указательного типа в числовой
    PROGRAM PLC_PRGVAR
        ptr1, ptr2: POINTER TO ARRAY [0..1] OF BYTE;
    END_VAR
    SysMemCpy(ptr1, ptr2, 1);
    На месте аргументов спокойно уже сейчас может стоять аналог ADR, возвращающий не число, а указатель, но такого аналога нет. Другими словами, операции взятия указателя в кодесисе просто нет. Указатели приходится заранее объявлять, а потом инициализировать через обратное приведение (тоже неявное — DWORD в POINTER).
    Последний раз редактировалось Yegor; 30.05.2015 в 19:09.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Может kavoo имел ввиду
    PROGRAM PLC_PRGVAR
        tr1, tr2: ARRAY [0..1] OF BYTE;
    END_VAR
    SysMemCpy(adr(tr1), adr(tr2), 1);
    без объявления указателей ?
    А много где можно именно преобразовать? И вроде выше - не преобразование, а другая точка зрения.
    Например - кирпич. Строитель видит материал для стр-ва, математик - параллепипед, повар - гнет для квашения.. Но объект при этом не меняется.
  10. #20
    28.08.2008
    23..93..123
    1,706
    PROGRAM PLC_PRGVAR
    END_VAR
    Академики ! Вы наше все ! А , пролетариат , за неимением булыжника увидит в кирпиче оружие...
  1. Использование указателей Pointer
    от Андрей Плеханов в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 21:58
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 23:36
  3. POINTER TO what?
    от drvlas в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:46
