Меня бы удовлетворила и двухпроводная и трехпроводная схема. Но требование заказчика - точность 0,5 градусов в диапазоне 10-85 градусов примерно, датчики будут мерять разницу температур между баками.
КДТС имеет паспорт, калибровку, минимальное расхождение и класс точности А. В принципе, я понимаю, что подключать можно датчики и на двухпроводной схеме - банально ввести поправочный коэффициент в ТРМ, сделать линию как можно короче, провода потолще. Но этот стенд так же будет являться средством с паспортом и т.д. А значит мне необходимо еще и доказать(документально), что такое включение будет обеспечивать необходимую точность. Поэтому возник вопрос в адекватности связки ТРМ200+КДТС, так как ни в одном руководстве не указано, что теоретически, можно подключить четырехпроводной датчик по трехпроводной схеме или по двухпроводной, но возникнут те или иные проблемы, (или не возникнут), точность упадет на столько-то, длину кабелей сократить на столько-то и т.д.
З.Ы. В общем-то я так и подумал, что придется только один из проводов использовать для расчета компенсации сопротивления. Вопрос только возник - насколько это повлияет на точность измерений, каковы могут быть проблемы и как это все доказать заказчику?
