Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подбор датчика температуры
    По умолчанию Подбор датчика температуры
    День добрый!
    Нужно помощь в выборе датчика температуры.
    Среда - перегретый пар, под давлением.
    Давление среды до 25 кгс/см2
    Температура до 200 градусов С
    Рабочий спай изолирован
    Тепловая инерция - не более 20 секунд, в идеале 8 или менее.
    Длина монтажной части менее 100 мм, лучше 50-60.
    ТСМ, ТСП, ТХК, с нормирующим выходным преобразователем - не имеет значения.
    Ну и стандартная резьба М20х1.5
    Модели с кабельным выводом ДТПL XX4 не подходят, т.к. кабельный вывод обломают в течении одного месяца. Нужна коммутационная головка, а у них показатель тепловой инерции уже 60 секунд.
    У ДТС 065-Pt100.А3.60.МГ какой показатель инерции, в каталоге пространное 10...30 секунд?
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 20.05.2014 в 10:41.
    Из ТУ на термометры сопротивления:
    "Время, которое требуется для изменения показаний ТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ТС и должно быть не более 30 с."
    Вам требуется именно класс А?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Вы мне вопросом на вопрос отвечаете
    Класс точности хотелось бы А, т.к. более чем вдвое точнее класса В при 180-200 С Цельсия.
    У конкретного датчика какой показатель тепловой инерции, модификация и исполнения, как я понимаю, известны???
    Я не отвечала вопросом на вопрос , я задала свой вопрос по поводу класса допуска датчика, так как обычно класс А берут для лабораторий, где точность измерения критична.
    Что касается показателя тепловой инерции, то данных по каждой модели у меня нет, есть только пункт ТУ, который я привела выше.
    Понял, спасибо за информацию.
    По требованию заказчика необходимо на стенде измерять температуру с точностью до 0,5 градусов в диапазоне 0-100. Я так понимаю, для этого подойдут КДТС, класс точности А. Для отображения - ТРМ200. Вопрос только в подключении, так как термосопротивление четырехпроводное, а в руководстве ТРМ200 показано только 3-х проводная схема включения датчика. Верно ли я понимаю, что четырехпроводное можно подключить как трехпроводное? Или есть какие-то нюансы? Может плохо искал, но нигде не нашел схемы подключения четырехпроводных датчиков к измерительным приборам ОВЕН. В руководствах ТРМов только трехпроводные и ни слова про четырехпроводные. В руководстве КДТС - только схемы разводки, схем подключения к ТРМ или хотя бы перечня допустимых ТРМов - тоже нет.
    Если критична 4-х проводная схема подключения датчика к прибору, можете использовать ТРМ500 - он позволяет подключить датчик с такой схемой подключения; также не совсем понятно - почему Вы выбрали именно КДТС? Необходима именно пара датчиков с максимально близкими характеристиками?
    компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики температуры"
    Меня бы удовлетворила и двухпроводная и трехпроводная схема. Но требование заказчика - точность 0,5 градусов в диапазоне 10-85 градусов примерно, датчики будут мерять разницу температур между баками.
    КДТС имеет паспорт, калибровку, минимальное расхождение и класс точности А. В принципе, я понимаю, что подключать можно датчики и на двухпроводной схеме - банально ввести поправочный коэффициент в ТРМ, сделать линию как можно короче, провода потолще. Но этот стенд так же будет являться средством с паспортом и т.д. А значит мне необходимо еще и доказать(документально), что такое включение будет обеспечивать необходимую точность. Поэтому возник вопрос в адекватности связки ТРМ200+КДТС, так как ни в одном руководстве не указано, что теоретически, можно подключить четырехпроводной датчик по трехпроводной схеме или по двухпроводной, но возникнут те или иные проблемы, (или не возникнут), точность упадет на столько-то, длину кабелей сократить на столько-то и т.д.
    З.Ы. В общем-то я так и подумал, что придется только один из проводов использовать для расчета компенсации сопротивления. Вопрос только возник - насколько это повлияет на точность измерений, каковы могут быть проблемы и как это все доказать заказчику?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Насколько посмотрел РЭ на датчики http://www.owen.ru/uploads/re_kdts_1685.pdf стр 26
    Для подключения к ТРМ200 по клеммам: http://www.owen.ru/uploads/ki_trm200_064.pdf
    9 - красный
    10 - красный
    11 - белый, второй белый в воздухе.
    12 - белый, второй белый в воздухе.
    13 - красный
    14 - красный
    Или наоборот, красный и белый меняются местами.
    По сути дела сам измерительный элемент подключается между клеммами 10 /11 и 12/13 соответственно по каналам.
    По цветам различаются проводники, идущие от одного конца термосопротивления. Красные с одной стороны, белые соответственно с другой. Выводы одного цвета равнозначны. При подключении проводов между клеммами 9/10 и 13/14 соответственно по каналам, измеряется сопротивление этих подсоединительных проводов, затем оно умножается на 2 и вычитается из сопротивления самого чувствительного термосопротивления.
    Это так называемая компенсация соединительных проводов.
    При 3 проводной системе измеряется только одна пара, считается что вторая имеет такое же сопротивление. И у ОВЕН в большинстве приборов так. Но иногда встречаются приборы, на которых измерят сопротивление обоих пар проводов, считается что так вроде точнее компенсация. но это обычно уже для приборов, где нужна уж шибко большая точность. И то не факт что помогает.
    А ОВЕН делает универсальный датчик, так что лишнее просто можно не подключать.
    А если у Вас стенд, где длинна провода до датчика в пару метров, вообще достаточно 2 проводной схемы. На такой длин.не сопротивление проводов обычно очень мало.
    Надеюсь не утомил подробностями.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. Если хотите угодить заказчику, 4-проводный датчик тяните 4-проводным кабелем непосредственно до клемм ТРМ200. Далее два соответствующих проводка обжимаются в одну гильзу.
  1. Подбор датчика температуры для пищевого применения
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 22:54
  2. Подбор температурного датчика
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 08:58
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:54
  4. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02
