Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 318
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #171
    Спасибо, А как быть с лицензией и usb ключом?
  2. #172
    Здравствуйте!
    Всем пользователям лицензионной версии Simple-Scada 2 обновления рассылаются автоматически на почту указанную при оформлении заказа. Если Вы не получаете обновления, то пришлите на support@simple-scada.com название Вашей организации или организации, через которую приобреталась Simple-Scada и укажите адрес почты, на которую необходимо высылать обновления. Мы изменим почту для получения обновлений на указанную Вами.
  3. #173
    А если прошел уже год после приобретения?
  4. #174
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.8.2
    Небольшое обновление с мелкими исправлениями.
    Изменения:
    • в Options.exe добавлена опция "Показывать сообщения по первому изменению". Позволяет отключить выдачу первых сообщений после перезапуска проекта;
    • в Options.exe добавлены дополнительные настройки TLS, можно изменить расположение сертификатов и пароль;
    • граничные значения переменных, заданные через скрипты, теперь сохраняются;
    • добавлены всплывающие подсказки на все элементы меню просмотра трендов;
    • web: теперь поддерживается стандартная анимация из .png-изображений. Не нужно создавать анимированные gif-изображения. Поддерживается пуск, остановка и изменение скорости анимации;
    • web: исправление с отображением уровней и временных трендов со смещением десятичного разделителя и визуальной шкалой;
    • web: исправление с форматом вывода чисел в полях;
    • web: улучшено отображение таблиц со стилем "прозрачная" и уровней с прозрачной рамкой;
    • web: автоматическое ограничение временных трендов по количеству точек;
    • улучшен процесс завершения работы сервера скады при завершении работы ОС;
    • улучшен процесс отключения от удаленных OPC-серверов при разрывах связи;
    • исправлено срабатывание события двойного клика у таблиц и полей;
  5. #175
    По умолчанию Проба Simple SCADA 2
    Добрый вечер!
    Стал делать маленькую пробную конфигурацию на SimpleSCADA 2 (вер.2.1.0.0) и нарвался на какую-то непонятку. Компоненты Шкала и Резервуар не показывают изменение значения тэгов. Уже пытался им подсунуть эти значения через скрипт от "ведущего" компонента Поле1 - бесполезно. Кстати, компоненты Поле1, Поле2 видят соответствующие тэги, в компоненты Текст1 и Текст2 тоже все пишется нормально. Что я не так делаю? Проект - в прикреплении.
  6. #176
    Здравствуйте!
    Компоненты "Шкала" и "Резервуар" не показывают изменение значения переменной. Для отображения уровня в резервуаре используйте компонент "Уровень". Для отображения цифрового значения уровня активируйте свойство уровня "Поле" - тогда рядом с уровнем будет отображаться поле с текущим значением переменной связанной с уровнем.
    Компонент "Шкала" предназначен для удобного создания шкал в редакторе. Если требуется изменять параметры шкалы из клиента, то для этого можно воспользоваться скриптами для работы со шкалами.
    Компонент "Текст" используется в основном для создания различных надписей в редакторе, а также для отображения динамического текста(изменяющегося в зависимости от значения переменной) - пример скрипта можно найти здесь. Если Вам необходимо вывести значение переменной только для чтения, то используйте компонент "Поле", деактивировав у него свойство "Доступен".
    В Вашем проекте можно удалить скрипт, который Вы написали, так как для вывода значений переменных не требуется использование скриптов.
  7. #177
    Добрый день, решил испытать WEB-клиента. Из недочетов, нет отображения индикации о недостоверности данных OPC(восклицательный желтый знак); объемные емкости отображаются с артефактами; отличии от обычного клиента, вместо изменения цвета объекта по событию меняется цвет не объекта, а его фона(к примеру изображение насоса). А так все работает, очень удобно.
  8. #178
    Здравствуйте!
    Данные недочеты в дальнейшем будут устранены.
    Изменение цвета изображения не поддерживается браузерами, поэтому меняется цвет фона. С другими ограничениями при работе через web можно ознакомиться здесь.
  9. #179
    Как можно объяснить такую странную особенность работы? При запуске WEB клиента, в OPС сервере начинает отваливаться устройство с первым адресом.
  10. #180
    Andrew_Stranger, WEB-клиент только получает и отображает данные. Причина описанной проблемы скорее всего в другом. Возможно запуск web-клиента просто приводит к запуску проекта на сервере, старту опроса OPC-серверов и проблема может возникать на этом этапе. Если подключиться к серверу обычным клиентом, то проблема не возникает? Напишите на support(собака)simple-scada.com по поводу этой проблемы.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
