Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с переключением визуализации (смена экранных форм)
    По умолчанию Проблема с переключением визуализации (смена экранных форм)
    При нажатии на кнопку переключения визуализации непосредственно на сенсорной панели происходит зависание СПК207.
    При нажатии на кнопку в отладке среды CodeSys и в браузере Firefox через web все работает - страницы визуализации переключаются нормально.
    Прошивка СПК207 v.3302, таргет v.3.5.3.40
    Что я делаю не правильно? И что мне надо еще
    проверить?
    Сделал кнопку с переключением визуализации на пустую страничку (только с обратной кнопкой). Переключение визуализации работает и назад тоже переключается. Как только визуализацию дополняю объектами так опять идет зависание СПК с его же сенсорного экрана. Удаленно все переключения работают нормально.
    Попробовал отключить все, что связано с алармом тревог и заработало все нормально.
    Где то видимо есть конфликт. Можно ли его устранить (аларм тревого все-таки нужен).
    Последний раз редактировалось Стас(Ижевск); 25.06.2014 в 10:20.
    На сколько я помню в этой прошивке проблемы с алармами не только вы заметили. Выход дождаться новую прошивку, обещают на следующей неделе. Попробуйте еще архивирование отключить алармов, вроде тоже помогает.
    Можете выложить проект, который у Вас зависает. Протестируем на новой прошивки с новой версией CODESYS. Которая тестируется тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post131877
    Проект уже отдавал Мурату.
    Ответ получил.
    Жду новую прошивку.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    точно такая же ситуация была,пришлось убрать менеджер тревог.
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    А как сделать такую кнопку, ну т.е. у меня есть 2 страницы визуализации я на одной делаю кнопку при нажатии на которую появляется другая страница визуализации. как такое сделать.
    делаете элемент, допустим прямоугольник. поставьте экспертные настройки для элементов. в низу списка есть input_configuration . выбираете onmouseclick из действи выбираете изменить отображаемую визуализацию, и выбираете на какую изменить по нажатию на эту кнопку( элемент)
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо большое!
  1. ИП320 - смена экранов
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 13:31
  2. Смена оператора
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 16:44
  3. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 11:11
  4. Контроллер для горячеканальных пресс-форм
    от Alizeeone в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 08:42
  5. MasterScada Проблема визуализации
    от Alexandr в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 11:55
