Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СПК207 + МВА8 + МВУ8
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    Angry СПК207 + МВА8 + МВУ8
    СПК (master) постоянно теряет связь по MODBUS со всеми модулями, при этом опрашивается всего 3 канала. Уже несколько дней мучаемся
    Связь пропадает примерно через 3-5 минут.
    В чем может быть проблема?
    версия прошивки СПК v.3.302
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    Подскажите пожалуйста каким образом можно перезапустить программно COM - соединение?
    Время уходит, а проект работает нестабильно ...
    Как себя ведет панель при работе только с одним модулем, если зависания через пять минут,то результата ждать не долго. Пробовали работать по модбас ascii ?
    Пробовали работать через библиотеки?
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    С одним модулем тоже связь теряется.
    Нет, библиотеки не использовал.
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    Нашел на форуме вот этот код для сброса соединения
    IF Mod_Master.xAllSlavesOk=FALSE THEN
    BLL(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    ELSE
    BLL(ENABLE:= FALSE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    END_IF
    (*Если нет связи, то перезапускаем мастер*)
    Mod_Master.xResetComPort:=BLL.OUT;
    Найти информацию в справке не смогли и на форуме никакого описания ... среда ругается на строки, начиная с BLL.
    Bll это кто то так назвал экземпляр функц.блока blink
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    А где можно найти описание данного блока?
    У меня такая-же проблема возникла. Пропадает связь по ModBus в связке СПК207 + МВ110-16ДН + МВ110-8А + МВ110-16Р.
    Подцепился к шине посмотрел, что выдает контроллер. Если в сети обнаруживается помеха, то контроль уходит в овсайд.
    У него устройства выдают ошибка шины и он прекращает на них делать запрос. Пробовал сделать Mod_Master.xStop,
    затем Mod_Master.xResetComPort, затем снял TRUE с Mod_Master.xStop. Порт не перезапускается.
    Заметил, что с помощью Mod_Master.xStop порт может только остановиться, а затем снова включиться. Но если прошла
    авария то это не работает.
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    У меня к сожалению тоже не сработал вариант с рестартом.
    Попробую напрямую работать с портом с использованием библиотек ... судя по всему других вариантов нет
    Всем добрый день. Очень часто слышу про данную проблему, но нам самим так и не удалось ее ни разу повторить.
    Если не сложно опишите более детально, что и как подключено к СПК, как считываете регистры. С каким интервалом.
    Как быстро пропадает связь. На какой прошивке?
  1. СПК107+МВА8+МВУ8
    от Айдар в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 07:16
  2. МВУ8+СПК207+КДС3.5
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:45
  3. спк207+плк150+мва8
    от Jonik821 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:11
  4. Как подключить МВУ8 к СПК207?
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 09:56
  5. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
