Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Управление светом в квартире при помощи ПЛК110
    bladerunner ну да, я такие релюхи и применял. 8А контакты.
    Смысл менять есть, только если вам для чего-то нужны выходы с ШИМ управлением. Например регулировать нагрев чего-нить посредством Твердотельного реле. Просто щелкать не будет, так как нет реле. Можно ТТР конечно и для вкл. выключения использовать, но это жирно и они имеют ток утечки, для поного отключения все равно нужны реле.
    Если только для света, та пофигу наверное, внешние реле все равно щелкают.
    Спасибо. А транзисторные ключи не будут ли быстрее работать? Два реле - мне не очень нравятся интуитивно... Если все равно стоят промежуточные реле, то наверное идеологически правильнее с транзисторными ключами... И механики меньше.
    IVM Овеновские ПР имеются в наличии. Поехал, купил, вернулся, прошил, поменял - день, это было утрировано.
    Если оно применяется вместо тригерных реле, то управление освещением из щита, самое простое, фонарик и отвертка решают включение света. Ну и если подумать, то при использовании промежуточных реле установка в щите небольших переключателей так же решает проблему ручного управления.
    Например таких, как применены здесь http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie.
    bladerunner монтирую так же, как и автоматы защиты, на DIN рейку.
    Спасибо. Хорошая идея. У меня была (и пока остается) идея сделать запасной вариант на программируемом реле. Цена вопроса 2000 р.
  1. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:17
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:51
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:04
  4. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  5. регулирование температуры отжига при помощи буст2
    от ivanigoriljin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:08
