Привет всем. Случилось так, что я совсем недавно начал разбираться с программированием ПЛК ОВЕН. И на меня тут же вывалили проект. В принципе простой - замена релейки. Но возникли сложности. Нужно контролировать много входов и выдавать много сигналов. Но все дискретное. Потому связка именно такая. Возникла проблема, которую я не могу решить уже неделю. Итак. Если модуль выводов мне удалось подключить по Modbus-ASCII без каких-либо проблем, то модуль дискретного ввода "сопротивляется". То есть соединение происходит, но изменения состояния входов контроллер не видит. Что я настраивал:
Что я делаю не так? Примеры смотрел. Но при их открытии кодесис ругается на целевую платформу, что бы я не делал, и, соответственно, не отображает настроек оборудования.
