Здравствуйте, Сергей Бондаренко, вопрос Вам.
мы используем твердотельные реле с управляющим напряжением 3-32V DC
не могли бы вы дать хотя бы в табличной форме зависимость между поданным напряжением на цепь управления реле и потребляемым данной цепью током.
например от 3 до 32 VDC с шагом 1 В.
Подобная тема была "Тема: Входное сопротивление твердотельного реле", там вы говорили о том что сопротивление цепи управления мы принимаем 900 Ом (верно ли это?).
Основываясь на этом по закону Ома
3VDC/900Ом => 3,33 мА
Однако цепь управления опять же из этой темы по Вашим словам не может потреблять ток меньше 5 мА.
Следовательно данная характеристика является нелинейной?!
Хотелось бы очень получить данную зависимость.
Uвх/Iпот
где Uвх - это управляющее входное напряжение 3-32 VDC
Iпот - ток потребляемый цепью управления твердотельного реле
Мы просто планируем данные реле использовать в системе с ШИМ, и есть сомнения что входы контроллера(контроллер не Овен) могут не "потянуть" данные реле в долгосрочном периоде, т.е. от перегруза сгорят.
Заранее спасибо за ответ, очень ждем!
