Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с подключением ИСКРА ТС.02
    По умолчанию Проблема с подключением ИСКРА ТС.02
    Добрый день. Подключаем датчик ДТС105-50М.B3 через барьер ИСКРА-ТС.02 к прибору ТРМ1. Вроде все как по инструкции. Пишет обрыв датчика. Смена блоков, датчиков, регулятора не дают никаких изменеий. Без ИСКРА работает нормально. Может в параметрах прибора при подключенном барьере надо другой тип датчика устанавливать? Мы выставляем 50М.
    В чем может быть проблема?
    В описании ИСКРА написано выход установления рабочего режима барьера не менее 30 мин.
    Что это означает?
    а прозвонить его не пробовали омметром , по моему должен "повторять" датчик.
    скорее всего связанно с прогревом внутренних элементов, поправьте если что.
    Что это означает?
    Прошу указать заводской номер прибора.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Искра требует обязательного заземления, без него даже не будет ни звониться ни работать ест-но
    Diesel77,
    Попробуйте подключить ИСКРА-ТС.02 к ТРМ1 так:
    -клемма №7(ИСКРА) соединить с клемма № 10(ТРМ)
    -клемма №8(ИСКРА) соединить с клемма № 9(ТРМ)
    -клемма №9(ИСКРА) соединить с клемма № 11(ТРМ)
    (Схема верна для устройств во всех корпусах, кроме типа "Д" DIN-реечный)
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 01.09.2014 в 12:33. Причина: указаны типы корпусов
  1. Соединение НПТ-1Ex + Искра АТ.02 + ТРМ1-ДУР
    от Vlad7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 10:21
  2. Искра -ТС.01 + МВА8
    от Алексей Рябинин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 16:42
  3. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:21
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:00
