Показано с 1 по 10 из 20
Тема: SysLibCom.lib (SysComRead) потеря байтов.
    По умолчанию SysLibCom.lib (SysComRead) потеря байтов.
    Приветствую, столкнулся со следующей проблемой на ПЛК 110-30. порт RS232(COM1)
    При чтении из буфера КОМ порта теряются байты, причем не начало или конец а середина.
    Для отладки, в ком писал буфер 255байт со значениями от 1 до 255, заметил что пропадают
    значения ....1,2,3,5,7,8,9,10,15,16,17, т.е куда то делись 4, 6 ,11 и, тд. закономерности особой нет,
    могут теряться и другие.
    Если оставить в проекте только процедуру чтения из порта то все вродебы в порядке, если сменить скорость на 9600, тоже становится легче.
    Но в проекте крутится 5 сокетов, 1 ПИД и деть их никуда нельзя. И вот когда это все в куче работает получаю потерю байт.
    Время цикла(MinCycleLength) менял в пределах от 1 до 50, остановился на 0, не помогло.
    параметр dwBytesToRead, функции SysComRead, менял, было 1,2,3,4,8,16,32,64,128,255.
    ReadTimeout(IN:=(ByteResive=0),PT:=T#10ms); Таймаут приема менял до 1000мс, Т.к данные шлю я то я их отправлял с интервалом 1 раз в 3 сек.
    на скорости 9600 теряется 5% посылок
    на скорости 19200 уже 50%
    на скорости 115200 потеря 95% битых посылок
    Кусок кода чтения из порта:
    IF SerialOpen THEN
    ByteResive := SysComRead(Port,ReciveBuffer+totalBytesResive,255, 0);
    IF ByteResive > 0 THEN
    totalBytesResive := totalBytesResive + ByteResive;
    END_IF
    IF ReadTimeout.Q THEN
    ReadTimeout(IN:=FALSE);
    IF totalBytesResive > 0 THEN
    uiBytesResive := DWORD_TO_UINT(totalBytesResive);
    END_IF
    totalBytesResive := 0;
    DataReceptionFinish := INIT;
    serSTATE := serREAD;
    INIT:=TRUE;
    END_IF
    ELSE
    serSTATE := serOPEN;
    END_IF
    кто что посоветует?
    Какой физический буфер ком порта?
    Как отследить его переполнение?
    Что будет если я буду забирать данные из ком порта 1 раз в 2 цикла(куда они денутся если я их не заберу)?
    if (i MOD 2) = 0 then
    end_if
    i:=i+1;
    Поиде данные должны остаться в буфере, и считаны при следующем обращении, или нет?
    Последний раз редактировалось AlexPC1; 06.10.2014 в 15:26.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Где-то тут есть обсуждение легенды про якобы пропадающие байты. Ищите. Вместе с байтами.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=SysLibCom
    1.По фотографии уха сложно судить о красоте женщины. А простому человеке иногда еще сложно определить - а женщина ли вообще.
    2.Интересно - кокой размер буфера ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.10.2014 в 16:08.
    Размер буффера 255 байт. Как написано выше.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Так и думал.
    Редкий момент - рождение легенды про глюк системы.
    Пришлите извне байт так 300..500. Разом. И Вы запорете данные расположенные после буфера.
    А если буфер в разделе объявлений последний - получите би-и-п и перезагрузку. И начнете жалавацца начальству - овен такой, овен сякой, выходите подлые трусы
    А Вы, блин, сдвигаете константное окно для приема за пределы буфера. Не факт что именно Ваша проблема - из-за этого. Но легенда - пойдет в мир.
    Может кто и поднялся на 11й уровень, но я не Герасимов, не могу по берцовой кости восстановить облик неардентальца. И, например, предсказать когда и где упадет SerialOpen - по
    не в состоянии.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.10.2014 в 00:29.
    Я не жалуюсь начальству, я и принимаю решение о выборе контроллера, начальству пофиг с чем мы работаем. Мне не пофиг, почему моя программа не работает так как мне необходимо.
    На скрине видно потерю байт.
    Пока остаюсь на скорости 9600, других вариантов нет. Использование UNM исключено, только SysLibCom и SysLibSockets.
    Основная проблема в том, что если исключить из проекта работу с 5 сокетами(MODBUS MASTER TCP опрос 5 ПЛК по ETH ), то SysComRead не теряет данные на любых скоростях.
    Время цикла при выполнении всей программы замеренное SysLibTime в пределах 1.4мс - 3,5мс не более.
    тихо сам с собою....блин.
    Последний раз редактировалось AlexPC1; 06.10.2014 в 19:20.
    Господа Разработчики, ваш выход....
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=SysLibCom <- в этой теме ответа нет
    10,254
    ссылка же не открывается
    А какие претензии к UNM
    3,846
    TO AlexPC1
  1. Функция SysComRead из библиотеки SysLibCom.Com
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:25
  2. ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:11
  3. SysLibCom.lib помощ
    от lpp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 15:24
  4. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:16
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 11:14
