Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тихая установка под ключ.
    Question Тихая установка под ключ.
    Здравствуйте. Озадачился вопросом установки диспетчеризации руками малограмотных компьютерных пользователей
    Т.е. хочу сделать install all - нажатием на 1 исполнительный файл.
    Т.е. файл (например в командной строке *.bat) делает:
    1). тихую установку MasterScada и MasterOPC
    2). копирует проект в нужное место
    3). подгружает нужный конфиг в ОРС
    4). создает нужный ярлык на рабочем столе
    По пункту №1 я достал файлик data.msi из дистрибутива программы и собственно делаю его тихую установку с ключем /quiet - валидно ли установится программа (учитывая что не исполняются инишки и файлы prq из дистрибутива)?
    Пока что не знаю как реализовать пункт №3.
    Стоит ли все делать из командной строки или воспользоваться каким-то сторонним инструментом? (например Inno Setup)
    В общем то надеюсь, что кто-то уже делал подобное ну или сталкивался с тихими установками и подскажет наилучшую схему реализации. Ну и сам постараюсь отчитаться о полученных результатах.
    Последний раз редактировалось leszkin; 02.10.2014 в 16:09.
    Вас интересует как сделать нужную конфигурацию стартовой в ОРС сервере?
    Имя конфигурации хранится в файле __startconfigv3__ в той же папке где и сами конфигурации.
    SCADAMaster, спасибо. это в принципе был основной вопрос. Уже стало сильно легче
    3,851
    Посмотрите на всем знакомый WinRar вместо батника. При создании в нем самораспаковывающегося (SFX) архива можно создать сценарий для установки, в том числе и создание путей установки, папки в меню программ с заданным содержимым, ярлыков на рабочем столе, запускать заданную программу после установки.
    http://nersoft.net/116-sozdaem-sfx-arhiv.html
    petera, благодарю. обязательно ознакомлюсь.
    Ну в общем вышло то, что хотел))
    Все сделал на базе SFX. От совсем тихой установки дистрибутивов решил отказаться.
    SFX настроил по такому принципу - распаковка во временную папку, запуск дистрибутива мастерскады, запуск дистрибутива мастеропс, создания ярлыка на рабочем столе, запуск батника в котором в свое время происходит следующее: создание каталога, копирование в этот каталог проекта, копирование файла с конфигом для мастеропс и подмена файла startconfig на нужный.
    Как то так.
  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. Ключ MasterSCADA
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:38
  3. Установка библиотек
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 03:21
  4. Ключ с ТРМ151 в МВУ
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 03:21
