Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ33 Щ7 + плк150 - потеря связи
    По умолчанию ТРМ33 Щ7 + плк150 - потеря связи
    У ПЛК150 полностью пропала связь с ТРМ33 - щ7 по rs485
    Проблема повторилась в трех одинаковых случаях
    Сначала плк150 был прошит прошивкой 1. С ней трм33 работал, позволял читать данные хорошо
    Примерно через неделю я вернулся на объект и прошил плк150 новой прошивкой 2
    Разница в том что в конфигураторе codesys убрал из модуля Universal modbus device (выполняет связь с трм33) запись уставки по приточному воздуху, чтобы не происходил частый "выпад" трм33 в главное меню
    На этом получение данных с 485 прекратилось...
    Пробовал следующее
    Откат на более старые версии программы - не помогло...
    сброс питания, сброс трм33, ПЛК - не помогло...
    Могли неполадвки произойти из-за записи уставки? (может быть запись ведется через флэш память?)
    Однако через кнопочное меню ТРМ33 работает отлично
    Длина линии связи - 50см
    Чуть не забыл сами прошивки
    • Тип файла: rar 2.rar (15.4 Кб, Просмотров: 196)
    • Тип файла: rar 1.rar (16.1 Кб, Просмотров: 190)
    10,243
    У Вас под рукой нет больше устройств, с которыми бы плк мог связаться по модбас через 485?
    Только купил преобразователь 485 USB . сегодня буду тестировать
    Проблема исчезла после следующего:
    -Отключил 485тый
    -отключил питание на 5 минут
    - подал питание на 5 минут
    - включил 485тый (при отключенном ТРМ)
    Возможно проблема была с инициализацией протокола - ТРМ33 Щ7 автоматически определяет Модбас или Овен
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:51
  2. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  3. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
