Сообщение от
yuri
Что именно не получается?
Неполучается следующее:
- при вводе параметров и инициализации появляются "красные параметры" (с ошибкой "Таймаут времени соединения (нет связи)).
- кроме того, записываешь параметры через конфигуратор в МДВВ. Далее (для проверки) пытаешься их считать, и после считывания считывается штук 5 парметров из 39, даже не считываются парметры dev и ver.
При соединении ПЛК и МДВВ при запуске CoDeSys при изменении состояния входов и выходов МДВВ, они "не проходят" в программу.
Кроме того, в конфигураторе при свечении с/д АВАРИЯ возможен обмен информацией (мигает c/д RS-485).
