Итак схема. Схему предлагаю собрать на микросхеме-таймере NE555 (аналог КР1006ВИ1).
Описание работы самой микросхемы. «При подаче сигнала на вход ТРИГГЕР (ножка 2) выходной сигнал (ножка 3) переключается на ВЫСОКИЙ уровень (около Ukk) и остается в этом состоянии до тех пор, пока не произойдет переключения входа ПОРОГ (ножка 6); в этот момент выходной сигнал падает до НИЗКОГО уровня (около потенциала «земли») и тогда включается транзистор РАЗРЯД (ножка 7). Вход ТРИГГЕР включается при уровне входного сигнала меньше 1/3Ukk, а ПОРОГ – при уровне входного сигнала больше 2/3 Ukk.» (П.Хоровиц, У. Хилл «Искусство схемотехники»). Ножка 1 микросхемы – «земля», ножка 8 +питания, 4 – сброс, на ножке 5 значения напряжения при котором срабатывает компаратор ПОРОГ.
Описание самой схемы. Поскольку встроенный источник напряжения в приборах ОВЕН равен 24 вольта, что для питания микросхемы NE555 неприемлемо, то в схеме установлен линейный стабилизатор напряжения на 12 вольт 78L12. Положительный фронт сигнала с датчика поступает на ВХОД далее через резистор R1 поступает на транзистор VT1, происходит открывание транзистора и он «подсаживает» напряжение на ножке 2 микросхемы (ТРИГГЕР), до уровня примерно 0.6 вольт. На ножке 3 (ВЫХОД) устанавливается высокий уровень, который открывает транзистор VT2, а он в свою очередь подсаживает уровень на входе прибора СИ8. Одновременно с ножки 3 через диод VD1 и через резистор R3 ток поступает на конденсатор C1. Конденсатор начинает заряжаться. Как только напряжение на конденсаторе достигнет значения ~8 вольт, уровень на ножке 3 упадет, откроется внутренний транзистор на ножке 7 (РАЗРЯД), все время пока будет заряжаться конденсатор, на выходе будет присутствовать высокий уровень, а транзистор VT2 будет открыт.
Номиналы резистора R3 и C1 я не указал. Их надо подобрать. Эти элементы являются задерживающей цепочкой, произведение емкости конденсатора (в фарадах) на сопротивление резистора (в Омах) равно времени задержки. Допустим, имеется конденсатор 100 nF (0.0000001 F) время задержки нужно 20 мс (0.02 с). Тогда R=t/F=0.02/0.0000001=200000 или 200 килоом.
Ну вот в принципе и все. По идее схема должна заработать, но поскольку сведений о датчике мало, то возможно придется ее как то подстраивать. Транзисторы можно использовать любые NPN например КТ315, КТ3102 или импортные. Конденсатор C2 на напряжение 16 вольт или больше.
