Сообщение от
Safron
Всем привет. У кого есть 150 под рукой. Просьба проверьте этот проект. В момент записи значения в файловый архив уходит в перезагруз. Не могу понять то ли это с кодом что-то, то ли аппаратная глюк. В момент присвоения имени файла, как только начинает отрабатывать программный блок Write_file. По началу всё работало. Потом решил немного оптимизировать код и тут пошло не так всё. Для проверки в программном блоке достаточно перевести переменную set_time в Истина и потом обратно в Ложь в Time_Date (prg). Через полминуты, по достижению времени записи должна записаться переменная. Пусть хоть нулевое значение. но должна произойти запись. Если на вашем плк никакого перезагруза нет , значит аппаратный сбой.. Спасибо
