Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК+МВА8: Проблема отключения датчика
    По умолчанию ПЛК+МВА8: Проблема отключения датчика
    Не могу решить проблему.
    установка работает под управлением ПЛК100 + МВА8.
    особенность технологии в том, что операторы подключают несколько датчиков в ходе техпроцесса. Надо видеть, подключился датчик или нет (по корректному показанию температуры). У меня не получается так сделать.
    Подсказывали, что в модуле Овен Мастер есть код ошибки, но я не могу сообразить, как им воспользваться. Ведь Мастер опрашивает МВА8 по своему времени, а программа пользователя в ПЛК считывает данные в другое время. К тому моменту код ошибки уже давно сменился.
    И в описании кодов ошибок ОВЕН МАСТЕР я не нашел такой как "датчик отключен", или "показания слишком велики/малы".
    Может ли кто внести ясность в этот вопрос?
    Если бы был пример кода на ST, было бы вообще замечательно.
    1. Надо считывать и анализировать коды ошибок каждый цикл ПЛК, тогда не пропустите. Алгоритм (упрощённо)
    а. Определить прибор, канал и параметр по переменным Last Address и LastHash.
    б. Если есть ошибка - Last Error!=0, то проанализировать, это ошибка или исключение, типа "обрыв датчика". Коды ошибок и их расшифровка даны в описании настройки конфигурации.
    Post Ща поможем!!!
    Сейчас расскажу, что лично я нашел.
    Я использую модбас-рту (для протокола ОВЕН все аналогично) там в «ПЛК конфигуратьйон» надо добавить ещё один вход для контроля каждого датчика. В таблице (для каждого протокола свои коды неисправности датчика), а для ПЛК15х для внутренних входов - вообще свои замуты.
    Например для входа 1 МВА8:
    В таблица №6 (для модбас) в руководстве пользователя МВА8:
    Адрес регистра измеренного значения – 0004,0005.
    Адрес кода ошибки - 0002.
    Код ошибки - два байта (для протокола ОВЕН - один байт) он содержит код состояния входа (для протокола ОВЕН – таблица Г.4 в руководстве пользователя МВА8).
    Далее можно программно (используя IF..Then..Else или Case…) адекватно реагировать на состояние входа.
    P. S. если что не смог доходчиво объяснить, уточни где пропустил.
    Да, вариантов несколько. Для внутренних входов АЦП на ПЛК применяйте FB "Decode_Float".
    Пытаюсь так делать, но не получается.
    Прибор у меня один. Считываю Last error в массив ошибок:
    OwenError[LastAddr] := LastErr;
    И уже здесь непонятности. Модуль МВА8 имеет базовый адрес 16, значит
    работаем с адресами с 16 по 23. А когда смотрю в Codesys (так как мой код
    не работает), там выскакивают адреса и 160, и 184 (??).
    Откуда они берутся?
    это 11 битный адрес (к которому реально преобразуется 8-ми битный), у к-го 1-е 3 бита=0, сдвиньте адрес на 3 бита вправо.
    Нужна помощь! Как на практике в протоколе ОВЕН реально отследить коды ошибок датчика при помощи ПЛК?
    ПЛК100 связан с МВА8 по протоколу ОВЕН. При нештатной ситуации в поле Last Error, как и положено, содержаться коды. Проблема в том, что эти коды отличны от тех, которые приведены в таблице ошибок работы модуля Овен (Мастер), да и нет в той таблице нужных кодов. Есть только коды ошибок работы приборов в сети.
    Вот, например при обрыве, появляется число 3328, а при к.з. числа 3072, либо 2560. В поле Last hash стабильно висит число 34692, при любых ситуациях. Значение опрашиваемой переменной зависает на последнем корректном значении, хотя как я понимаю, в ней должен быть код ошибки. Блок Decode_float куда я только не привязывал, там стабильный ноль. Я не могу понять, как и где искать истинный код ошибки датчика? Есть ли где-нибудь четкое описание как это делается?
