Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Modbus+RS232
    По умолчанию Modbus+RS232
    Приветствую!
    Подскажите возможен ли вариант работы при котором контроллер ПЛК150 будет получать информацию и управлять другими контроллерами ПЛК150 по шине RS-485, а сам будет управляться из ПО на ПК по интерфейсу RS-232???
    Т.е. создаем Modbus(master) на шине RS-485 и Modbus (slave) на шине RS-232 в конфигураторе ПЛК.
    Конечно возможно.
    Причем с ПК связь легче настроить по Ethernet
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это одна из самых распространённых конфигураций.
    10,693
    А RS232 на 150-м разве может быть слейвом для ПО кроме Codesys ?
    Ага, указано Modbus RTU Modbus ASCII RS-232, RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Да в легкую, обычно делаю панель мастером по 232 а всё остальное слейвом по 485
    А допустим есть контроллер ПЛК150 к которому подключенны по RS-485 9 штук МВ110-2АС-- с какой частотой контроллер сможет их опрашивать??
    10.04.2010
    964
    Тут много факторов длина линии, качество провода и т.д и т.п, в процессе подберете скорость,а так получается 18 переменных если нужны все данные ,115200 свободно потянет
    Спасибо за разъяснения.
    Еще вопрос:
    Я в конфигураторе ПЛК что в CoDeSys 2.3 добавляю модуль Modbus, в нем Universal modbus device и далее переменную Register input module.
    При начале работы программы, когда инициализируется переменная происходит считывание из устройства с адресом указанном в Universal modbus device --я правильно понимаю?? И в следующий раз чтение повторится когда я снова обращусь к этой переменной, например присвою ее значение другой переменной или есть какой то период автоматического опроса???
    Последний раз редактировалось Yrok; 09.11.2014 в 21:58.
    3,846
    Еще вопрос:
    Если для Universal Modbus Device задан режим работы Work mode By poll time, то чтение из устройства с адресом указанном в Universal modbus device происходит с периодом заданным в параметре Polling time и не зависит от обращения к этой переменной в программе.
    Спасибо за разъяснения-- остался последний пожалуй вопрос: может ли ПЛК работать в режиме modbus(master) и modbus(slave) одновременно но по разным интерфейсам, например RS-485 и Ethernet. И есть ли какие нибудь библитотеки для работы ПК в режиме modbus по Ethernet??
    Последний раз редактировалось Yrok; 10.11.2014 в 22:20.
  1. ПР114 + RS232/USB + Modbus OPC
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 13:57
  2. RS485 vs RS232
    от Александр Киселев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 06:03
  3. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
  4. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08
