Сообщение от
Kip_i_a
Здравствуйте!
Я изучил документы к оборудованию и у меня возник вопрос!
Подключил датчик к аналоговому входу!
Нашел подходящий функциональный блок в Codesys, называется "LIN_TRAFO"
Далее во вкладке "Ресурсы"-"Конфигурация ПЛК" присвоил к аналоговому входу ПЛК- вход ФБ "LIN_TRAFO",соответственно "выход" к аналоговому выходу от датчика давления, далее выставил в "Параметрах модуля" MAX и MIN!
Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
Простите если вопрос непонятен))))
