Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пара вопросов по ТТР
    По умолчанию Пара вопросов по ТТР
    Здравствуйте!
    Для управления установкой в состав которой входит экструдер планирую использовать твердотельные реле для управления обогревателями шнека и головки, но в шкафу кроме ТТР будут еще контакторы, инвертор, устройство плавного пуска. Включение питания силовой части всей установки через контактор.
    1. Считается что при работе ТТР на чисто активную нагрузку варисторы не требуются, но как будут себя чувствовать ТТР при внезапном размыкании главного контактора, не повредит ли их ЭДС самоиндукции двигателей, подключенных к этой же шине?
    2. При работе частотного преобразователя возникают гармоники, не вызовет ли это проблемы в работе ТТР, требуется ли применить фильтры ЭМС?
    Упрощенная схема силовой части, всего будет 3 ТТР для зон (питание с разных фаз) и 1 ТТР для головки (питание через понижающий трансформатор), также ТТР будут защищены быстрыми предохранителями (на схеме не показаны).
  1. Пара вопросов про ТТР
    от spinogryz57 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 05:29
  2. Пара вопросов
    от vakim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:32
  3. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 13:53
  4. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:54
