Результаты опроса: Ethernet в СПК1хх
Голосовавшие
57. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Жизненно необходим
    23 40.35%
  • Не нужен
    2 3.51%
  • Затрудняюсь ответить
    1 1.75%
  • Нужна WEB визуализация
    33 57.89%
  • Нужна связь по Modbus TCP
    39 68.42%
  • Нужен обмен по OPC GATEWAY со скадой
    19 33.33%
  • Нужен для других целей
    3 5.26%
  • Удаленная отладка системы
    22 38.60%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ETHERNET в СПК1хх
    Question ETHERNET в СПК1хх
    Здравствуйте коллеги.
    Очень часто слышу вопрос на тему, планируете ли Вы реализацию Ethernet в СПК1хх.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот вопрос.
    Нужен/не нужен?
    Чего Вы от него ожидаете?
    Какой функционал должен быть реализован?
    Для каких задач и применений?
    Будет СПК-2хх?
    Или я чегото не понимаю?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Будет СПК-2хх?
    Будет и новая СПК2хх. Но тема о совсем другой линейке.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,694
    Нужен/не нужен?
    Довольно странный текст .
    Для чего ????
    По Соколову (из уральских пельменей) типа так :-Что-бы безразмерно использовать возможности Блюпупа , для соединения с другими абонентами региона Россия используя ВИ-ФИ .
    Очень нужен еще в СПК получается блюпуп , ви-фи , ну фрэшка вроде есть.
    А что вы можете ?
    Ну EtherCAT реализуйте ?
    P.S
    Что-ли из СПК1хх всех жучков выковыряли ?
    Сделайте уже нормальный (нет НОРМАЛЬНЫЙ) , Реальный , Настоящий , промышленный контроллер , что-бы не глючил , что-бы как у немцев - если есть , значит 100% работает , что-бы без Линуха с его птичьим языком (суперлузер , руут и пр)
    Чтобы фрэшку и пр не надо было "подмонтировать"
    Вот смотрю на шкаф автоматики из последней серии - из Российского только провод ПВ3 (гавно , буду переходить на немецкий) и дин-рейка ДКС (супер-гут)...
    А хотелось-бы 50/50 .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 09.12.2014 в 09:32.
    10,257
    откуда такая неприязнь к линуксу.
    Операционка создавалась как сетевая ОС, не особо понятно почему панель оказалась без ethernet, а зачем он нужен, так вроде всё просто подключение к скадам, удаленная поддержка
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    +1
    Да и заливать программу куда удобнее через Ethernet (как в тех же 100\110 Ethernet есть по умолчанию)
    Сейчас проще и дешевле оптоволокно кинуть и конвертеры поставить, нежели спец кабелем по RS485 тянуть.
    Хорошо, меня не поняли.
    Вы собираетесь довести 1хх до уровня 2хх?
    Нет. Она все равно будет бюджетной. И Ethernet до уровня СПК2хх ее не подтянет.
    Разница все равно остается:
    - температурный диапазон
    - степень защиты
    - развязка интерфейсов
    - скорость работы визуализации
    Для чего ????
    Посмеялся, спасибо. И.... Телевизор от задней панели СПК1хх удалось отковырять?
    А что вы можете ?
    А реальная протребность в ethercat есть ли? Привода на нем не дешевые ни разу. Те кто их берут даже думать про не будут про Овен. Твинкат за любые деньги и все приколы.
    P.S
    Жучков в СПК1хх, известных мне на текущий момент крайне мало. Жить они 99% не мешают. Совместно с 3S выпилим.
    Флешку подмонтировать... как красиво. Что не так с автомонтированием? Или в супер мегаQNX или WinRiver флешка не монтируется? Они отказались от поддержки USB?
    "Реальный, Настоящий, промышленный" - красивые слова. По чесноку - большие красивые немецкие контроллеры - не глючат? Их не выпускают с косяками?
    Где этот вондерленд? Покажите мне его.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    В текущих ценах сколько будет стоит Ethernet на 1хх?
    +1 тыр? +2 тыр?
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 07:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 16:20
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
