Страница 140 из 714 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 7139
  1. #1391
    12,228
    Это модель поведения блока. В чем, собственно, проблема? Данный блок используется для чтения системного времени, которое само по себе измеряется с определенной погрешностью. Лишний цикл (10 мс) ничего не изменит. Более того, формат DT вообще представляет время как число секунд, миллисекунды не используются.
  2. #1392
    проблема в том что исходя из вашей логики , что ничего страшного , нужно постоянно получать системное время . хотя если бы данный блок срабатывал за один цикл , то его можно было бы вызывать только при определенном условии и делать проверки. но так как блок отрабатывает за два цикла , логику работы программы выстроить невозможно .
  3. #1393
    12,228
    ...то его можно было бы вызывать только при определенном условии и делать проверки. но так как блок отрабатывает за два цикла , логику работы программы выстроить невозможно.
    Извините, не могу уловить проблему. Что именно мешает выстроить логику программы? И какой она вообще должна быть?
  4. #1394
    у меня одни переменные меняются в течение одного цикла и влияют на условия вызова фб со считыванием времени , а в слудующем цикле переменные уже приняли другие значения а фб еще не отработал. а на второй проход он уже не вызывается.
  5. #1395
    12,228
    Правильно ли я понял, что вы говорите о конструкции типа:
    IF условия THEN
    считать системное время
    если системное время считано и равно (или больше/меньше/не равно) заданному, то сбросить ФБ и выполнить нужные действия
    END_IF
    Если речь об этом - то вы пытаетесь заставить блок выполняться по уровню, но, как уже упоминалось, он запускается по фронту.
    Т.е. просто вызывайте его в стиле:
    // выносим запуск ФБ за пределы IF ... END_IF
    dtugt(xExecute:=( условие1 AND условие 2 и т.д.) );
    IF dtugt.xDone
    // забираем dtDateAndTime
    END_IF
    Еще раз уточню, что забирать время с выхода блока можно только в тот цикл, когда xDone=TRUE (т.е. блок успешно завершил работу).
  6. #1396
    IF условия THEN
    END_IF
    IF dtugt.xDone
    END_IF
    да , все верно , спс .
  7. #1397
    Здравствуйте. Впервые установил CoDeSyS 3.5. При попытке запуска в режиме эмуляции ругается что не найден файл GWClient.dll Переустановка программы не помогла. Поиски информации по проблеме в интернете не увенчались успехом. CODESYS Gateway в трэе честно светится и говорит что работает. Может кто сталкивался и знает решение?
  8. #1398
    12,228
    Здравствуйте.
    Вы при установке ставите галочки для установки всех компонентов? Данный файл относится CODESYS OPC Server 3, он у вас установлен?
    При установке всех компонентов папка должна выглядеть примерно так:
  9. #1399
    Да, установлены все компоненты. В папке CODESYS OPC Server 3 файл GWClient.dll присутствует.
    UPD. Дело было в косяке винды, не вставали новые обновления и криво работал .net framework. После вылечивания проблемы ошибка ушла.
    Последний раз редактировалось ArsGaz; 25.05.2017 в 13:39.
  10. #1400
    Подскажите правильно ли я понимаю работу элемента move.
    Когда на входе "EN" присутствует TRUE , элемент пропускает через себя все сигналы.
    В момент смены TRUE на FALSE на "EN", сигнал на выходе "out" должен пропасть, даже если он присутствует на входе "in".
    У меня получается совсем иначе: подаю TRUE на "in", далее TRUE на "EN", - появляется TRUE на "out".
    Далее меняю TRUE на FALSE на управляющем входе "EN", то же самое делаю на входе "in", но на выходе "out" продолжает висеть TRUE.
    Если же первым убирать сигнал "in", а потом "EN", все работает как нужно.
    Как мне заставить этот элемент работать по аналогии с твердотельным реле. Если на управляющем входе есть сигнал, то и на выходе он есть.
    Если нет на входе, его нет и на выходе.
    Ответов: 3238
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:28
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
