Страница 187 из 711 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 7103
  1. #1861
    12,172
    Цитата Сообщение от САН12 Посмотреть сообщение
    Спасибо, что откликнулись. Этот док я читал. Как я понял из #1860 человек решил задачу в режиме симуляции, а виртуальный контроллер это несколько иное, кстати если можно дайте ссылку на доки или видео по этой теме. Как я себе представляю нужно как то связать Modbas_COM в Device с физическим COM ПК (например Com4 ) В качестве эксперимента взял ТРМ212 в режиме Modbus. Физическую связь проверил в режиме Овен с конфигуратором.
    В симуляции обмен не работает в принципе. В остальном все верно - в Modbus COM нужно указать номер COM-порта ПК.
    На тему запуска виртуального контроллера - например, вот:
    https://factoryio.com/docs/tutorials...le-codesys-mb/
  2. #1862
    Скачал архив программы с СПК107. При открытии его программой CODESYS V3.5 SP11 patch 5 пишет что не хватает библиотек. Подскажите где взять недостающие библиотеки. ошибки 1.jpgошибки.jpgошибки 2.jpg
  3. #1863
    12,172
    1. Старые СПК107 (без Ethernet) рекомендуется программировать в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    2. Вам нужно установить архив репозитория.
    3. На скриншоте вверху справа кнопка Загрузка отсутствующих библиотек - она тоже может помочь.
  4. #1864
    Подскажите где можно взять библиотеку Standard 3.5.7.0
  5. #1865
    CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4 установил, не помогло.
  6. #1866
  7. #1867
    Поделитесь у кого есть CODESYS V3.5 SP7 patch 4.
  8. #1868
  9. #1869
    Огромное спасибо.
  10. #1870
    Тогда п. 3.
    При открытии проекта пишет, что проект был сделан в другой версии (см. вложение). Попробую установить codesys 3.5 sp7 patch 4 и в ней открыть программу. Может поможет. 1.jpg
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 824
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:11
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
