Страница 130 из 713 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 7130
  1. #1291
    Возьмите массив данных в [ ]
  2. #1292
    Aso
    спасибо большое!!! Возможно Вы знаете где можно посмотреть изменения по синтаксису в КДС3 относительно КДС2. Help какой-то обрезанный. Информации вообще нет. Может нужно Help отдельно устанавливать?
  3. #1293
    12,211
    Начиная с SP7 хелп на русском отсутствует. Ищите англоязычный в папке установки CODESYS (...\Codesys\Online Help).
    Вот русскоязычный хелп из SP6:
    https://yadi.sk/d/OtxdkJqT3G73jf
  4. #1294
    Евгений, спасибо. Подключил EN Help через: Настройки/опции
    попробую прикрутить еще русскоязычный
    Последний раз редактировалось sa_mut; 17.03.2017 в 20:01.
  5. #1295
  6. #1296
    Помойму КДС не может инициализировать массив структур внутри другой структуры.
    Всё было нормально, когда в моей структуре Prog_struc не было массива, а были просто вложенные структуры (на картинках они закоментарены).
    Etap_struc: Etap_struc.jpg
    Но мне надо обращаться к данным по индексу, и я вместо перечня структур вставил массив этих структур
    И теперь не проходит инициализация
    Ошибки какие-то ахинейные: на Prg1 пишет ';' expected instead of 'Prg2', на stages[1] пишет 'Assign' expected instead '['
    Или я что-то не так сделал?
  7. #1297
    12,211
    Вообще, чтобы понять принцип инициализации сложных составных переменных, лучше один раз объявить их через ассистент ввода - вбиваете имя несуществующей переменной в теле программы, нажимаете enter и он автоматически появляется.
    К слову, зачастую удобнее делать инициализацию прямо в коде - в стиле
    IF xInit THEN
    // инициализация
    END_IF
    В коде проще обращаться к элементам массивов, структур и т.д. + при необходимости можно будет провести инициализацию в процессе работы программы.
    Если всё же рассматривать ваш случай (инициализация при объявлении) - то вот упрощенный пример:
  8. #1298
    Пример помог. Но надо озвучить конкретную причину:
    Я пытался инициализировать массив по аналогии с инициализацией структуры - указывал конкретные элементы и присваиваемые им значения.
    А оказывается, массиву нужно только перечислять присваиваемые значения, и они попадают в ячейки массива в порядке перечисления.
    Считаю это недоработкой языка ST. Если массив большой, а мне надо в объявлениях инициировать только последние ячейки, придётся перечислять значения всех ненужных ячеек.
  9. #1299
    12,211
    Считаю, что недоработки нет. Возвращаясь к моему примеру - можно сделать так:
    MyST2: ST2 := (ast1Var := [2(()), (wVar := 40, rVar := 40.4)]); // инициализируем только последний элемент массива
  10. #1300
    2(()) - такую конструкцию я не знал. Она значит - до второго (в данном случае последнего) элемента всё пусто?
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Вчера, 14:53
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
