Страница 155 из 715 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 7141
  1. #1541
    12.09.2014
    51
    Здравствуйте.
    Хочу считать "Измерение входа 1 с плавающей точкой"(float32) модуля аналогово ввода "МВ110-224.8А" в СПК105.
    Как это сделать?
  2. #1542
    12,242
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как это сделать?
    Добрый день. Проще всего - с использованием шаблона:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
    https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek
  3. #1543
    12.09.2014
    51
    А, как из двух WORD склеить один REAL?
  4. #1544
  5. #1545
    12.09.2014
    51
    Спасибо! Я понял. Надо сначала книжку почитать.
  6. #1546
    12,242
    Достаточно посмотреть видео - шаблоны крайне просты в настройке, она занимает несколько кликов.
  7. #1547
    Работаю в CS V3.5 SP7 Patch 4.
    Мне нужно окрасить текст в определенный цвет, в зависимости от состояния программы.
    Прописываю в объявлениях переменную и присваиваю ей значение например соответствующее красному
    цвету = 16#FF0000. Далее на визуализацию добавляю текстовое поле, прописываю в него текст, и в свойствах
    "Переменные шрифта" -> "Цвет" указываю путь к переменной.
    Запускаю проект на исполнение, но шрифт не окрашивается в нужный мне цвет. Он просто исчезает с экрана.
    Попробовал в CODESYS V3.5 SP5 Patch 3, все как нужно работает. Сейчас перевел все проекты на CS V3.5 SP5 Patch 5 тоже норм.
    Переменную прописывал так: dwRed: DWORD:= 16#FF0000;
    Так же в SP7 Patch 4 очень часто перед загрузкой нужно было делать очистку: "Компиляция" -> "Очистить все".
    Иначе выдает ошибку.
  8. #1548
    12,242
    Посмотрите пример из 11.2.1 из документа СПК. Визуализация - там это рассмотрено.
    Если коротко - надо 16#FFFF0000 (потому что помимо RGB есть еще альфа-канал).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BD%D0%B0%D0%BB
  9. #1549
    Как вызвать определенную визуализацию из st кода?
  10. #1550
    Ответов: 3258
    Последнее сообщение: Вчера, 20:38
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
