Страница 222 из 713 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 7130
  1. #2211
    на дисках идущих с контроллерами всегда была папка с библиотеками, например этот диск ссылка работтает https://owen.ru/license-file?f=https...PLC_DVD_v3.iso
    кроме этого админ оставил мыло по которому нужно сообщить о проблемах здесь
    Про почту не знал , буду пользоваться
  2. #2212
  3. #2213
    Какой вы контроллер используете?
    Контроллер СПК107 М01
    Вообще хочу сделать что бы в визуализации можно было бы задавать время включения и отключения вентиляции(например ежедневно в 7 вкл, а в 20 выкл), данная библиотека как раз мне подходит
    Если есть какие то другие варианты, то я был бы не против подсказки
    Последний раз редактировалось Avdey; 19.08.2019 в 07:32.
  4. #2214
  5. #2215
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день, может что-то пропустил, но возник вопрос, есть способ записать в переменную "активна визуализация1" bool. (как в ПР-ах экраны) что бы при переходе на другой экран переменная обнулялась, а переменная активного экрана принимала значение "1"?
  6. #2216
    12,215
    У вас в проекте подразумевается использование веб-визуализации контроллера?
  7. #2217
    11.05.2012
    97
    нет, обычные, просто есть желание использовать разные алгоритмы выполнения в зависимости от выбранной логики (разная визуализация разная логика, там и картинки разные будут, а входы выходы одни.)
  8. #2218
    12,215
    Тогда в Менеджере визуализации установите галочку Использовать переменную CurrentVisu.
    После этого можно использовать в коде программы системную переменную VisuElems.CURRENTVISU
    Она имеет тип STRING и содержит имя текущего открытого экрана.
  9. #2219
    11.05.2012
    97
    спасибо конечно. а еще проще есть?
    (галочку поставил, VisuElems.CURRENTVISU не появилась, т.е. автозаполнения нет, как с другими глобальными переменными). пробую пересохранить проект и перезапустить. может есть способ в bool выдать на прямую?. (проверяю возможность CFC программирования, по идее все должно быть проще, а на деле все привычные элементы и глобальные переменные: то не достанешь, то не конвертируешь. про написать выражения и вычисления даже не заикаюсь. но ничего освоюсь, научусь, найду способы.)
  10. #2220
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
