Страница 503 из 713 ПерваяПервая ... 3403453493501502503504505513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 7130
  1. #5021
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Ещё думаю если ПЛК210 на linux работает, может попробовать организовать PPP соединение. Только как это сделать?
  2. #5022
    12,211
    У нас есть штатный компонент для работы с модемами по GPRS. Внутри он использует pppd.
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4
    Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.
    Если убрать NPort - то на интерфейс RS-485 контроллера будут приходить обычные Modbus RTU пакеты.
    Т.е. можно использовать стандартный компонент для работы в режиме Modbus RTU Slave или библиотеку.
  3. #5023
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Как мне в таком случае организовать передачу переменных в MasterSCADA? Что мне прописывать в настройках OPC UA клиента?OPC UA невод5.jpg
  4. #5024
    12,211
    С помощью MasterOPC Universal Modbus Server (или другого аналогичного OPC-сервера), который будет выполнять роль Modbus TCP Master.
    Использовать OPC UA вы не сможете, потому что MGate - это конвертер Modbus TCP/Modbus RTU. Он не сможет работать с OPC UA.
  5. #5025
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Это мне все тэги прописывать в MasterOPC Universal Modbus Server? Это такой гемор! GPRS модем может работать с OPC UA?
  6. #5026
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я просмотрел видеоролик и понял, что GPRS модему в отдельных случаях может быть присвоен IP адрес, а значит все прелести такого соединения будут доступны. Это касается OPC UA?
  7. #5027
    12,211
    Да, можно использовать OPC UA поверх GPRS.
    На стороне контроллера потребуется внешний IP-адрес.
  8. #5028
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Отлично. Я так понимаю это возможно благодаря PPPd соединению? Если мы настроим PPPD соединения вместо GPRS модема с невод 5?
  9. #5029
    12,211
    PPPD используется для работы с GPRS-модемом, а не вместо него.
  10. #5030
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Хорошо. Как настроить PPPD соединения для работы с модемом невод5? Ведь если грубо, то по большому счёту разница у модема ПМ01 и невод5 только в несущей частоте. Протоколы у них прозрачны, а интерфейсы идентичны. Тут вопрос только как настроить ПЛК210 на работу с невод5 через PPPD соединения?
    Ответов: 3223
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
