Страница 644 из 714 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646654694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 7139
  1. #6431
    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На ПЛК200 есть программа, которая каждую секунду записывает показания с приборов в sqlite базу на флешку. Если выключить питание и включить, то программа на НЕ продолжает записывать данные в базу. При подключении через codesys какждый раз пишет "приложение aplication не существует на device", каждый раз после отключения питания приходится его туда добавлять. После добавления не выгружает через Putty данные в csv файл на флешку. Пишет "Read-only file system" - помогает перезагрузка через веб интерфейс ПЛК, и при этом запись в базу всё равно НЕ продолжается. Как это всё исправить чтобы продолжало работать само после возобновления питания ?
    Так же переменные в "VAR PERSISTENT RETAIN" не сохраняют своих значений после возобновления питания, всё обнуляется - почему так ?
    А через "сделать загрузочное приложение" тоже не работает? Почему через путти каждый раз?
  2. #6432
    Вот... У меня созрел вопрос...
    Вчера была замечена следующая ситуация:
    При загрузке среды Codesys 3.5 без проекта среда открывается. При попытке открыть какой-либо проект среда зависает на очень долго (минут 10-20, а иногда и еще больше).
    В статусной строке то "загрузка библиотек", то еще что.
    Когда мне сказали, что во внешней сети (не имеющей к нашей пром сети никакого отношения, кроме одной веревки, по которой с пром базы забираются данные в корпоративную базу) включили политики безопасности, я сделал простой эксперимент, а именно:
    1. Отключил ПК с Codesys 3.5 от сети физически, проекты стали открываться за 10...20 секунд... Потом подключил ПК к сети и далее заливал прошивки без проблем.
    2. Подключил ПК к сети и запустил на открытие любой проект... После 3-5 минут ожидания выдернул физически веревку, и проект сразу загрузился...
    Отсюда вопрос, что это может быть и как решить без переустановки среды (возможно поможет если ставить среду с уже запущенными политиками безопасности)?
    Неохота переустанавливать Codesys 3.5, но похоже придется!!!
  3. #6433
    Добрый день. в CODESYS_3.5_SP17_Patch3 возникли 41 ошибка при компиляции пустого(нового) проекта. Пробовал обновлять Screen, без результата. Посмотрел и нашел видео по установке программы подумал что мог ошибиться и выбрать установочник не .exe. Удалил программу через CODESYS Installer. скачал новый установочник с сайта. При установки вылезла ошибкаОшибка при установке.jpg
    Нажал ОК, установка завершилась но в кодесис зайти не могу ошибка после установки ошибка после установки.jpg
    перезагрузил ПК вроде открыл кодесис но вылезла след ошибкаошибка после перезагрузки.PNG Прошу подскажите что делать?
  4. #6434
    Надеюсь сначала разархивировали и потом из папки устанавливали, а не прямо из архива?
  5. #6435
    Да, конечно, извлек из архива все. уже и снес все, установилась без ошибок. Но теперь язык только ST и так же 41 ошибка критическая. Обновление Screen не помогает.
  6. #6436
    Не правильно установили, удалите и установите как на видосе https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Удалять и переустанавливать надо через установщик .exe CODESYS_3.5_SP17_Patch3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 23:11.
  7. #6437
    У вас среда не при чём, у вас сеть мешает запуску программ, вероятно установили проверку программ по сети. А что делать решать вам, можно просто отключать инрернет при загрузке или разбираться с вашими админами.
  8. #6438
    Да понятно что политики, но они не в нашей сети даже и не на этом ПК. Просто может где в кодесисе есть возможность что отключить. Зачем среда лезет куда ей не надо и ждёт ответа?
  9. #6439
  10. #6440
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
