Страница 673 из 713 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 7130
  1. #6721
    12,211
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    может кто-то сталкивался с проблемой логина web-визуализации с помощью ввода с клавиатуры.
    Использую ПЛК210-4, для работы визуализации нужно авторизоваться, делаю это через кнопку, которая открывает стандартный диалог Visu.Login.
    Вложение 72706
    Логин и пароль хочу вводить с клавиатуры, поэтому выбираю в настройках web-визуализации - "Ввод с клавиатуры".
    Вложение 72707
    Проблема:
    Открываю браузер, в нём ввожу логин и пароль, при нажатии Enter или кнопки "ОК" - возникает какая-то пустая область, и визуализация зависает. Ничего не могу нажать, отменить, можно только вводить символы в строку пароля безрезультатно.
    Вложение 72708
    Разные браузеры выдают такую же картину (пробую в Chrome и Edge).
    В самом Codesys-онлайн всё работает отлично.
    Проблема лечится, если выбрать ввод не с клавиатуры, а "Сенсорная панель" - тогда визуализация работает нормально.
    Пробовал также Логин из библиотеки OwenVisu - такая же проблема.
    Установите в менеджере визуализации галочку Поддержка клиентских анимаций и наложение исходных элементов.
    Альтернативный вариант - использовать диалог LoginOwen2 из библиотеки OwenVisuDialogs.
  2. #6722
    12,211
    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    Ну допустим фабрика паттерн как применять его достоинства и недостатки и тд и тп и агоритмы типа пузырька. Я конечно понимаю что эти паттерны и алгоритмы для больших проектов. Может быть я не прав и такой курс излишний но когда учишся в компании, намного интересний чем когда учиш один.
    Про паттерн "Фабрика" (и другие паттерны из книги "Банды четырех") множество информации в интернете и литературе (начать можно как раз с упомянутой книги).
    То же самое касается алгоритмов - про них много написано и в книгах, и в сети.
    Паттерны и алгоритмы не привязаны к языкам и средам разработки - поэтому не очень понятно, зачем нам описывать то, что уже множество раз хорошо описали до нас.
  3. #6723
    Да вы правы это все разжовано в интернете. Я просто не пойму в какую сторону двигатся для развития.
  4. #6724
    Спасибо большое, с галочкой всё заработало!
  5. #6725
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая версия SNMP у контроллера ПЛК210?
  6. #6726
  7. #6727
    А если клиент v3, то они никак работать не будут?
  8. #6728
  9. #6729
    Все понятно. Спасибо!
  10. #6730
    Евгений, здравствуйте!
    "Напал" на Ваш канал на известном видео хостинге. Это кладезь полезной информации.
    Вы "вещаете" в основном на языке ST.
    1. Мне интересно Ваше мнение. Всё-таки на ST, как программисту, удобнее писать задачи? Чем, скажем на "релюшках" (LD)?
    На ST писать код, вроде как, более полноценный код, Ифы, Циклы, указатели там разные..., все дела...
    2. Нубский вопрос. А совместить CFC с ST ? Это делается в CodeSys? Ткните ссылку на пример? Или в двух словах - да, нет. Спасибо.
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
