Страница 680 из 713 ПерваяПервая ... 180580630670678679680681682690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,791 по 6,800 из 7130
  1. #6791
    12,212
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5 SP17 СПК107 (v17). При создании проекта визуализации при нажатии кнопки привязал действие "Открытая конфигурация пользователя", но в запущенном проекте при нажатии никаких действий не происходит (я так полагаю должно окно управления пользователями открываться). Под одним из созданных пользователей изначально залогинился. Другие действия (логин, отключение, изменения пароля) работают как надо. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и какой функционал у данной кнопки?
    Спасибо!
    Нужно залогиниться под пользователем, для группы которого установлена эта опция:
  2. #6792
    Здравствуйте.
    Почему при вызове функции/блока из библиотеки на одном компе надо указывать, из какой библиотеки функция - вроде Библиотека.ИмяФункции(параметры)... , а на другом - <Библиотека.> писать не нужно?
    Встречал это и с самописными библиотеками и со штатными.
  3. #6793
    12,212
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Необходимость использования пространства имен библиотеки определяется этой галочкой:
    Почему у вас эта необходимость зависит от конкретного ПК - мне сложно прокомментировать.
  4. #6794
    Здравствуйте. Я начинаю осваивать codesys, поэтому прошу не бить тапками)
    Мне необходимо опрашивать счетчик Wb_map3e (slave) по modbus через СПК (master). У него регистры в формате u16 big endian, то есть если я правильно понимаю word с длиной в 1 регистр. Из-за того что он bid endian, мне необходимо изменить порядок байт (xSwapBytes - данная функция присутствует в 2word_to_real и swapData в OwenCommunication). После этого мне необходимо произвести умножение на коэффициент, для получения итогового значения типа real. У меня возникает недопонимание как это произвести в данной среде, так как для использования 2word_to_real необходимо 2 регистра word, а swapData при симмуляции на ПЛК не выдает результат (скорее всего я что-то не понимаю в его работе). Можете подсказать?
  5. #6795
    12,212
    Вы точно в этом уверены?
    Если да - то в библиотеке PlsServices есть функция SwapWord (в папке Utilities - Swapping).
  6. #6796
    При общении с данным счетчиком через ПР205 в настройках прибора в Owen Logic я выставлял настройку "Старшим байтом вперед" в разделе "Мастер Modbus". При данной настройке, ПР205 выдавал верные значения. На основании этого я и решил произвести данную операцию.
  7. #6797
    12,212
    Эта галка там стоит по дефолту (и спецификация Modbus определяет, что регистры передаются старшим байтом вперед).
    Предположу, что в CODESYS вам не потребуется менять порядок байт.
  8. #6798
    В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?
  9. #6799
    12,212
    Менеджер библиотек - Добавить библиотеку - включить отображение библиотек плоским списком (средняя и правая кнопки после строки поиска).
  10. #6800
    Добрый день
    Существует способ загрузки пользовательского приложения с SD-карты. Существует возможность сделать Бэкап настроек и приложения и в случае необходимости загрузить его с ПК.
    А можно ли этот архив Бэкапа .tar скинуть на SD-карту и совершить восстановление через эту карту без необходимости подключаться через WEB-конфигуратор? Если да, то как?
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
