Страница 156 из 708 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 7075
  1. #1551
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Доброго дня.
    Реализовал прием данных через RS232 на библиотеке SysCom версии через автомат состояний.
    Железка что передает данные в ПЛК, всегда передает 9 байт.
    Для проверки полноты данных хочу проверять, что принял их полностью.
    При реализации алгоритма нужно проверять, что в буфер записалось 9 байт. И исходя из этого переводить автомат либо в состояние очистки буфера, либо в состояние ошибки.
    Количество принятых байт отдает ФБ SysComRead в переменную dwRead. Хочу ее использовать в качестве условия выбора следующего состояния. Точка останова стоит на ФБ приема (картинка ниже), все хорошо, значение вижу. Но стоит перейти на след точку останова, dwRead обнуляется и соответственно меня перебрасывает в состояние ошибки.
    Почему значение dwRead сразу обнуляется, еще до того как я очистил буфер?
    Как выйти из этой ситуации?
  2. #1552
    12,147
    Цитата Сообщение от NIMNUL Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Какой контроллер используете?
  3. #1553
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Честно говоря, не ОВЕН, но типа СПК (с тач панелью и на Линуксе)
    А это может зависеть от контроллера?
  4. #1554
  5. #1555
    20.04.2017
    Стерлитамак
    Всем привет, подскажите пожалуйста как устранить проблему? А она в том, что на компе с нуля сделал систему, соответственно переустановил Codesys3.5, все делал по инструкции, но при загрузке готового проекта, выдает ошибку "не удалось загрузить одну или более библиотек", хотя все устанавливал. В менеджере библиотек видно на какие он ругается, их добавляю, а толку нет.
  6. #1556
    Архивы репозитория устройств устанавливали?
    Выложите, пожалуйста, скриншот списка ошибок и менеджера библиотек.
  7. #1557
    Версии библиотек проверять или в проекте обновить все библиотеки до последних версий, установленных у вас. Про репозиторий уже написали выше.
  8. #1558
    Есть ли возможность назначить свои изображения для переключателя в Codesys 3.5 ?
  9. #1559
    12,147
    Да, для этого следует воспользоваться графическим элементом Переключатель изображения.
  10. #1560
    А где у него(переключателя изображений) можно привязать события по нажатию кнопки? Больше похоже что он работает как обычный индикатор, а не переключатель
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
