Страница 165 из 713 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 7124
  1. #1641
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Установив SP8, после перезагрузки вывалилась такая ошибка
    з.ы. переустановил CS, заработало
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 15.06.2018 в 14:05.
  2. #1642
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    как можно вытянуть из СПК207 дату и время, через ФБ RTC или есть "специально обученные" системные переменные?
  3. #1643
    12,201
    Системных переменных нет. ФБ RTC нужен для отсчета времени на системах без встроенных часов.
    В вашем случае нужно использовать библиотеку CAA DTUtil - см. документ СПК. Системное время.
  4. #1644
    Закончил писать дипломную работу на кдс и хочу выразить благодарность всем,кто оказал мне помощь!Спасибо вам!А это я скажу на защите диплома:
  5. #1645
    12,201
    Удачи на защите.
    Но, следует отметить, CODESYS - это не отечественное ПО, а мы (Овен) - не его разработчики.
    Разработчик - 3S-Smart Software Solutions GmbH (Германия).
    Мы только выпускаем контроллеры, в которые встроена среда исполнения CODESYS.
  6. #1646
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть такое фрагмент кода
    IF PExtAuto THEN
    PExtTimer(IN:=coolingRequired, pt:=T#1S);
    PExt:=PExtTimer.Q;
    END_IF
    То есть задержка на включение PExt, на выключение - нет задержки.
    Есть жалоба, что после суток-двое PExt перестает включаться без причин.
    Корректно ли написано, может по таймеру есть какие-то особенности?
  7. #1647
    10,254
    IF PExtAuto THEN
    PExt:=PExtTimer.Q;
    END_IF
    Особенность одна, таймер не будет работать если условие не выполняется
  8. #1648
    09.01.2017
    Киев
    206
    Эксплуатант утверждает, что условия выполняются (PGExtAuto=true, coolingRequired=true), а вот PGExt не включается...
  9. #1649
    10,254
    Так дело же не в заказчике, выведите таймер из тела условия и её мешало бы поставить счётчик, меняет ли coolingRequired свои состояния
  10. #1650
    09.01.2017
    Киев
    206
    То есть код сделать таким?
    БЫЛО
    IF PExtAuto THEN
    PExt:=PExtTimer.Q;
    END_IF
    СТАЛО
    PExtTimer(IN:=(PExtAuto and coolingRequired), pt:=T#1S);
    PExt:=PExtTimer.Q;
    Зачем выводить из условия? Операция сравнения бита же быстрее чем прогонка таймера.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
