Показано с 11 по 19 из 19
Тема: СПК107 Системное время
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день ! Решение проблем было описано в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852 ( Вторая проблема). Пользовались ли Вы этими рекомендациями?
    Доброго дня! Разумеется была проверена эта проблема. overlayfs смонтировалась на overlay. Проблема проявляет себя только в части системной даты и времени. Была обновлена прошивка и применен хотфикс. Проблема не исчезла.
    Последний раз редактировалось Василий.83; 10.01.2023 в 11:36.
  3. #13
    Опишите, пожалуйста, как именно вы настраиваете дату и время.
    Через конфигуратор панели и через Web-конфигуратор, синхронизируя с ПК.
  4. #14
    Даже через CoDeSys попробовал, тоже без результата. При софтварной перезагрузке, дата и время сохраняются. Если снять и подать питание, то сбрасывается.
  5. #15
    12,211
    Сколько времени у вас проходит между заданием времени и перезагрузкой по питанию?
  6. #16
    По разному. После применения настроек и софтварной перезагрузки, отключаю питание и подключаю. Или устанавливаю время, потом работаю с панелью в течении дня, а на следующий день при включении дата и время сбрасываются.
  7. #17
    12,211
    У меня по описанному вами сценарию не получилось воспроизвести проблему (с той же версией прошивки).
    Я предлагаю проверить питание батарейки RTC и корректность полярности ее установки (для этого потребуется снять заднюю крышку СПК).
  8. #18
    При вскрытии оказалось, что батарейка RTC отсутствует в панели.
    Завтра поставлю свою батарейку и проверю результат, но уже склоняюсь к тому, что он будет положительным .)
    Последний раз редактировалось Василий.83; 10.01.2023 в 12:45.
  9. #19
    Доброго дня! Установил батарею, проблема решилась. Спасибо за оперативную помощь!
  1. Системное время в формате DATE
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 00:54
  2. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 07:24
  3. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:25
